Hi! Ich suche eine Lösung, einen String, bestehend aus 5 Zeichen, in 5 Variablen aufzulösen. Angenommen der String "Zahl" hat den Inhalt 12345 bekommen (Codeschloss oder so). Nun mag ich einzelnen 5 Ziffern in 5 verschiedene Variablen (word) umwandeln. ...Word1 as word ...Word2 as word ...Word3 as word usw. in der Definierung am Programmanfang. Es soll also am Ende Word1 den Inhalt 1 haben, Word2 soll den Inhalt der zweiten Stelle im String bekommen, also 2 usw. Es hat den Sinn, dass ich eben einen fertigen String einzeln wieder aufteilen muss um die einzelnen Zahlen zu verarbeiten. Kann mir da einer helfen? Habsch noch garnicht erwähnt>>>>> es handelt sich um BASCOM!!!
wieso word? voll der speicher verplämpert. also mit einer hilfvariable sagen wir mal hilf as string*1 hilf=mid(zahl,x,1) ' ergibt einen neuen string mit dem inhalt der stelle X der variable zahl danach word1=val(hilf) 'string(hilf)-> word1 ziffer im prinzip macht das aber wenig sinn. wenn du ein codeschlodd bauen willst kannst du auch mit hilf=mid(zahl,x,1) if hilf="2" then gosub richtig else gosub falsch end if arbeiten
Dim Zahl as String *5 Dim Einzeln(5) as Byte at Zahl overlay So etwa solltest du auf die Ziffern (Einzeln(i)) zugreifen können.
Hallo sebastian, das mit dem Codeschloss war nur ein Beispiel. Es geht um Prinzipielles Auflösen eines fertigen Strings. Egal wie :-) Danke für die ersten Tips, werde das demnächst mal probieren. Danke!
Dim Zahl as String *5 Dim Einzeln(5) as Byte at Zahl overlay So etwa solltest du auf die Ziffern (Einzeln(i)) zugreifen können. Da klappt nur bedingt, denn du wirst als Ergebnis nicht den wahren Wert des Strings herausbekommen, sondern den Ascii-Wert des jeweiligen Zeichens. Beste Gruesse, André
