Hallo zusammen, habe folgendes Problem: möchte ne led-matrix über den max7219 mit spi ansteuern. funktioniert eigentlich auch, allerdings spinnt die spi rum. wenn ich den atmega48 via reset-knopf am stk500 resete, wird bei der 2. spi-übertragung das SPIF-flag nicht mehr gesetzt und er bleibt in der while-schleife hängen. wenn ich die spannung ganz ausschalte, kurz warte und wieder einschaltet, tritt dieses problem erst bei späteren befehlen auf (Anzahl der befehle / spi-übertragungen stark unterschiedlich). hab ich da irgendwo vergessen noch n bit zu setzen?!? könnt ja mal drüber schaun...
hier ist die Codesammlung. Hier ist Code, der definitiv funzt. Versuch´s im Bereich uC und Elektronik.
Bin grad nicht daheim und kann's daher nicht testen. meist du das macht nen unterschied? der max7219 ist ohnehin nur beschränkt spi-fähig. cs hat er nicht... sein serielles protokoll entspricht aber dem vom spi-bus.
Japp, lies mal im Datenblatt des AVR nach. Wenn SS (als Eingang geschaltet) low ist, dann denkt der AVR ein anderer SPI-Master will senden und schaltet in den Slave-Modus.
