Hallo Leute, Ich habe vor ein LCD mit dem KS0070B Ccontroller an 3,3V zu betreiben, mit 5V ja gar kein Problem. Bei 3,3V reicht, aufgrund Systematischer probleme eines LCD's (das durch die El. Spannung von 3,3V hervorgerufene El. Feld reicht nicht um die Flüssigkristalle ausreichend zu beeinflussen, benötige ich eine negative Hilfsspannung mit 0 bis -1.7V (regelbar). Hab das ganze mit hilfe einer Ladungspumpe (zwei Dioden, zwei Kondensatoren und ein Widerstand) an einem PWM Portpin des AT90S8535L gemacht. Der regelbereich für den Kontrast ist jedoch sehr gering und das ist das Problem, von Kontrast minimum bis maximum am Display habe ich im PWM-Register gerade mal 5-6 Schritte. Liegt dies an einer zu geringen Zeitkonstante beim RC-Gleid oder ist da irgend etwas anderes Faul? P.S. Einfach ein Spannungsteiler nach dieser Schaltung ergibt auf grund des nichtlinearen Strombedarfs an diesem Pin nicht das gewünschte Ergebniss.
Hi Volker, ich würde versuchen einen OP oder Transistor vorzuschalten, und-oder für C1 einen größeren zu nehmen (Elko geht hier auch), und-oder die Frequenz der PWM eher niedrig. Ist aber alles aus dem Bauch raus. Gruß Bernhard
Noch ne Idee: lass deine Schaltung wie sie ist und steuer das nicht über PWM sondern über die Frequenz. Teste einfach mal aus welche Spannung bei welcher Frequenz (Imuls/Pause konstant) hinten raus kommt. Gruß Bernhard
