Hallo! Ich bräuchte eine Idee wie ich RS232 Signale über eine Strecke von ca 1100m übertragen kann. Hier die Eckdaten: Ursprungsgeschwindigkeit: 2400Baud - 9600Baud (einstellbar) Telefonleitung nur Gesamtschirmung max 20Byte pro Sekunde Übertragungsprotokoll egal (einfache Wandlung von RS232) Verstärker etwa in der Mitte machbar eventuell ginge auch Funk, jedoch kein Sichtkontakt Inwiefern ist sowas machbar? Bin um jede Idee dankbar. MfG Hias
RS485 ist auf 1,2km spezifiziert. Konverter von RS232 auf RS485 kosten ab 60 Euro. Für deinen Fall benötigst Du 2 Konverter. LG RT
nimm nen max232 und nen max485 dann hast du den wandler für max 5 eur selbst gebaut
das wird so nicht funktionieren bei 1km. Frei durchs Gelände sollte das ganze schon isoliert aufgebaut werden, da Potentialverschleppung. Lustig wirds beim Blitzschutz.
... so teuer wenn man so fertige Industrieboxen kauft ... mit nem Transceiver MAX 485 oder vergleichbarem kann man das dann auch selber bauen ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Tty bei der asymmetrischen Signalverbindung wird die Datenübertragung, im Gegensatz zur RS232, nicht spannungsgesteuert, sondern mit einem eingeprägtem Linienstrom (typ. 20 mA) betrieben. Dadurch wirkt sich der Längsspannungsverlust auf der Datenleitung nicht wesentlich aus, so dass hier Kabellängen bis zu einigen Kilometer möglich sind. .... usw so funktionieren Fernschreiber seit 100(?) Jahren rund um die Welt
Hallo! Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das RS485 tatsächlich bis 1,2km geht wusste ich gar nicht. Sicher eine Möglichkeit, wobei mir TTY da besser gefällt. Wie gelingt die Wandlung von RS232 nach TTY. Gibts da viellleicht fertige Bausteine bzw. Selbstbaulösungen? Hias
Standard dafür sind die Optokoppler HCPL4100/HCPL4200, ehemals Hewlett-Packard, wer die jetzt baut, weiss ich gar nicht. Damit hast du ziemlich sorglose Lösung.
Sehe ich das richtig dass ich mit der TTY-Lösung jeweils 2 Adern für RX und TX benötige? Also RX- und RX+ sowie TX- und TX+? Danke nochmals Hias
Super Danke! Jetzt wenn die beiden Bauteile (HCPL4100 und HCPL4200) nur ned so teuer wären... dann wär ich glücklich. >6 is scho a bissl happig. (4 Stück brauch ich). Gibts da Alternativen, oder muss ich da einfach mei Konto a bissl mehr belasten? Hias
Also so Teuer ist es nun auch wieder nicht. Ein bissl geld muss man bei sowas schon Investerieren. Bei solchen Distanzen kannst auch mir Lasermodulesn arbeiten. Sichtkontakt vorrausgesetzt.
ich empfehle dir, diese Teile zu nehmen. Geht aber auch billiger: http://www.horter.de/doku/v24-tty_beschreibung.pdf
Ich habe hier mal eine Schaltung, die ich schon vor 20 Jahren benutzt habe, um einen Datenaustausch mit einem zirka 1 Km entferntem Kesselhaus durchzuführen. Ich habe soweit ich mich erinnere, 4-adriges geschirmtes Postkabel dafür benutzt. Die Leitung ging unterirdisch auf Kabelbahnen mit hunderten anderer "Strippen" in der Heiztrasse lang. Ich hatte keine Übertragungsfehler. Damals war ein u880 System mit u856 (seriell In/out) dran. Hoffe, geholfen zu haben Paul
Laut dieser Seite: http://www.lammertbies.nl/comm/info/RS-232_specs.html soll normales RS232 mit 2400bps bei einer Länge von ca. 1km noch funktionieren. Bei Deiner geringen Datenmenge könntest Du auch 300bps fahren. Da die maximale Länge laut der Tabelle mit abnehmender Geschwindigkeit exponential zunimmt, müssten bei 300bps schon einige km drin sein.
