Hallo, eine ISR soll ja so kurz wie nur irgend nötig sein und der Rest bzw. Rechenintensive Sachen im Hauptprogramm in einer Endlosschleife durch in den ISR gesetzten Statusbits erledigt werden. Nun zur eigentlichen Frage: Gibt es eine Art Faustregel, ab wann man etwas aus der ISR auslagern soll, z.B. Anzahl der (voraussichtlichen) Takte in der ISR? Ist wohl schwer zu sagen, deshalb mein konkretes Beispiel: Ich will z.B. timerinterruptgesteuert eine Spannung mit dem ADC messen. Um die Batterie zu schonen, soll der ADC nur dann laufen, wenn er auch muß. Ich muß also in der ISR des Timers nachschauen, ob der ADC schon an ist und ob ein globales "Unter"statusbit (Dummyreadout schon erledigt; richtige Messung kann folgen) gesetzt ist. Ist er nicht an, so muß ich ihn anschmeißen und einen Dummyreadout machen. Macht 25 ADC-Takte + Ergebnis speichern + irgendwas für Statusbits sezten + hin- und rücksprung etc. Und jetzt endlich die Frage: Schicke ich ihn nach Starten des ADC und anleiern des Dummyreadout wieder aus der ISR in Hauptprogramm und warte auf den ADC-complete-Interrupt oder nicht? Leider häufen sich solche Fragen in letzter Zeit bei mir und ich kann es absolut nicht abschätzen, da ja auch die ISR und das Hauptprogramm länger werden und zusätzlich ständig hin- und hergesprungen wird. Oder gilt: Alles egal, Hauptsache ISR so kurz wie irgend möglich? Danke und Gruß Lutz
Also Warteschleifen in der ISR sind wohl fehl am Platz. Gleiches gilt auch für´s Hauptprogramm. Dort sollte sich dann aber die Abfrage befinden die auswertet, ob eine bestimmte Aktion schon erledigt ist oder nicht. Falls nicht, kann man locker weitergehn zum nächsten Problem und kommt dann später wieder mal vorbeigeschländert. und schaut mal nach. Das sichert einem eine möglichst schnelle Abarbeitung aller Programmteile. Sollte es aber unabdingbar sein das man etwas möglicherweise "aufschiebt" , dann muß es in der ISR erledigt werden. Aber meistens, machen ein paar ms (worst case beachten?) wohl nicht fett. Grüße
Hallo, eines vorneweg - es gibt da keine generelle Vorgehensweise. Man muß die Gesammtsituation bewerten und dann die richtige Lösung wählen. Das ist jetzt natürlich etwas "Bla-Bla", aber ich will das etwas verdeutlichen: Beispiel 1: 10 KHz-PWM. Angenommen ich möchte eine 10 KHz PWM realisieren (Taus + Tan = 100 us), die als in 100 Schritt Auslösung eine Motorleistung sateuert, dann hat Tan die Werte 0us (keine Leistung, 1us(1%Leistung, 2 (2%.....), .... 100us (100% Leistung) um entsprechend die Leistung zu regeln. Wenn ich nach 5us z. wieder die PWM ausschalten muß, dann ist es offensichtlich, daß ich im Mikrosekundenbereich reagieren muß und alle ISR entsprechend kurz sein müssen, damit sich hier nichts unnötig verzögert. Hier hat man also keine Zeit zu verschenken und muß wirklich alles was geht aus der ISR raushalten. Beispiel 2: Deine Spannungsmessung. Ich nehme im Beispiel mal an, du mußt eine Spannung messen und hast sonst nichts zeitkritisches auszuführen - es kommt also auf ein paar mikrosekunden mehr oder weniger nicht an. Vielleicht machen sogar ein paar Millisekunden mehr oder weniger auch nichts aus. Dann ist es sogar fraglich, warum man überhaupt einen Interrupt nehmen sollte. Wenn der Ablauf sequentiell ist - zb beispiel Spannung messen, auswerten, reagieren, Spannung messen, auswerten .... dann würde ich sogar alles in der Hauptschleife erledigen und das AD-ready Flag pollen. Also, ich hoffe etwas zum Verstehen beigetragen zu haben. Man muß den Aufwand immer angepaßt betreiben: So einfach und simple als möglich, so schnell (und kompliziert) als nötig. Ich habe auf meiner Homepage unter "Interessantes/Echtzeit auf uC" auch einen kleinen Artikel über Mikrocontroller und Echtzeit - vielleicht wirfst Du mal einen Blick rein. Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de Brushless Development Kit - der Einstieg in die Brushless Regler Technik
Hallo, das andere Extrem hab ich auch schon verwendet: Das Hauptprogramm besteht nur aus einer Endlosschleife wie: main: rjmp main und alles andere wird komplett in der ISR erledigt. Es gibt keine generelle Regel, wie mit ISRs unzugehen ist. Der Interrupt ist ein Werkzeug, das von Fall zu Fall sinnvoll eingesetzt werden muss. MfG Willi
Eine A/D-Wandlung dauert im Vergleich mit anderen Aktionen recht lange (je nach eingestellter Taktfrequenz des ADC, bei 125kHz z.B. ~200µs für die erste und ~100µs für die folgenden Wandlungen). Wenn Deine Timer-Geschichte der einzige Interrupt in Deiner Anwendung ist, und das Programm ansonsten außer warten sowieso nichts tut, dann ist das völlig unkritisch. Wenn Du aber andere Interrupts bearbeiten musst (die u.U. öfter als alle 100...200µs auftreten können), dann ist das definitiv zu viel. Dein Posting erweckt den Eindruck, dass dieser Vorgang tatsächlich die einzige Tätigkeit des Programms ist und der Timer-Interrupt der einzige verwendete Interrupt. In dem Fall dürfte das kein Problem sein.
@Willi "Das Hauptprogramm besteht nur aus einer Endlosschleife wie: main: rjmp main und alles andere wird komplett in der ISR erledigt." Dann benutzt Du funktional gesehen überhaupt keine Interrupts. Erklärung: Da es keine Main-Aktivitäten gibt, die unterbrochen werden, gibt es auch nur einen Ausführungslevel. Du kannst also genau so gut alle Interrupts abschalten und in der Main-Loop die Ereignisflags pollen und dann die Behandlungsroutine aufrufen. Dein Programm wird um keinen Deut anders laufen. Interrupts haben nur dann einen Sinn, wenn sie auch wirklich etwas anderes unterbrechen, d.h. mindestens 2 Ausführungslevel existieren. Peter
@Peter: >>Interrupts haben nur dann einen Sinn, wenn sie auch wirklich etwas anderes unterbrechen... Nicht nur dann: Interupts sind auch die schnellste Möglichkeit auf ein Ereignis zu reagieren. Es wird ja sofort über den INT-Vector die richtige ISR angesprungen. Pollen, und dann entscheiden wo hinzuspringen ist, verlängert die Reaktionszeit doch erheblich. Ich habe noch keine schneller Möglichkeit gefunden. (beim AVR) Auch lässt es sich so (mit noch etwas mehr Aufwand) erreichen, auf einen internen Timer synchron zu reagieren. Damit meine ich die Latenzzeit eines Timer-Interrupts konstant zu halten. Also z.B. genau alle 50us, und nicht 50us + 1 oder 2 oder 3 Takte je nachdem welchen Befehl der AVR gerade ausführt. Das "Unterbrechen" der jmp-main-Schleife geht übrigens sogar schneller, als das "Aufwachen" aus dem Sleep- oder Standby-Zustand. Also nochmal: Es gibt keine generelle Regel, wie mit ISRs unzugehen ist. Der Interrupt ist ein Werkzeug, das von Fall zu Fall sinnvoll eingesetzt werden muss. Mfg Willi
Ein weiterer Sinn wäre der Energie-Apekt.So kann man manche Controller in einen Ruhezustand schicken,der erst von dem Timer unterbrochen wird. Je nach Controller existieren verschiedene Stufen,z.B nur der Timer oder ein externes Signal 'wecken' den Rechenkern wieder auf oder jegliche Pheripherie kann das tun.Wenn der Controller so nur einige Millisekunden pro Sekunde arbeiten muss und die restliche Zeit weitgehend im Standby/ Sleep Mode ist,macht sich das langfristig über die Batterielaufzeit schon bemerkbar.
@Willi "Interupts sind auch die schnellste Möglichkeit auf ein Ereignis zu reagieren. Es wird ja sofort über den INT-Vector die richtige ISR angesprungen. Pollen, und dann entscheiden wo hinzuspringen ist, verlängert die Reaktionszeit doch erheblich. Ich habe noch keine schneller Möglichkeit gefunden. (beim AVR)" Nö, eben nicht. Wenn alle Programme Interrupts sind, wird immer schön gewartet, bis einer fertig ist, ehe der nächste ran darf. Und damit bist Du gleich schnell, als ob Du im Main die Flags abfragst, nachdem eine Funktion fertig ist. Interrupts können nur das Main unterbrechen, nicht aber sich selber. Und das mit der Latenzzeit funktioniert nur dann ausnahmsweise, wenn kein anderer Interrupt auslösen kann, der muß nähmlich erst beendet werden. Peter
Peter hat recht. Hinzu kommt, dass auch ein Interrupt nicht sofort bearbeitet wird. Bei den AVRs z.B. dauert der Einsprung in den Interrupt-Vektor mindestens 4 Taktzyklen. Wenn die ISR nicht direkt in der Vektortabelle Platz findet, dann sind zusätzlich noch mal 2 bzw. 3 Zyklen für den (r)jmp fällig. Wenn man nur einen einzigen Interrupt bearbeitet und das Programm sonst auch nicht viel zu tun hat, dann ist Polling jedenfalls nicht langsamer als die 'echte' Interrupt-Bearbeitung. Aber wie weiter oben bereits erwähnt: Meist lässt man seinen Controller süß schlummern, wenn nix anliegt und dann gehts nur mit nem Interrupt weiter. Das Aufwachen dauert allerdings u.U. noch länger, als ein normeler Interrupt, weil je nach gewähltem Sleep-Mode erst mal der Oszillator wieder anschwingen muss...
@Peter: "Wenn alle Programme Interrupts sind, wird immer schön gewartet, bis einer fertig ist, ehe der nächste ran darf. ... Interrupts können nur das Main unterbrechen, nicht aber sich selber." Das ist so nicht richtig. Du kanst jederzeit, auch beim AVR innerhalb der ISR, per sei-Befehl die Interupts wieder freigeben, dann wird auch die ISR unterbrochen. Das ist auch nötig, da ja unterschiedliche Prioritäten im Programm abgebildet werden müssen. Du musst natürlich wissen was du tust, z.B wer wen unterbrechen darf und welche Interupt-Flags statisch sind usw. sonst geht das schief. @jonny.m Der Sprung in die ISR dauert nicht mindestens, sondern genau 4 Zyklen, nachdem der AVR den laufenden Befehl beendet hat. Alles was danach kommt, auch der evtl. nötige Weitersprung ist exakt berechen- und planbar. Wenn ich also dafür sorge das der AVR garantiert in einem 1-Zyklus-Befehl (z.B. NOP) ist, und der Interrupt duch einen (taktsynchronen) Timer ausglöst wird, dann ist alles weiter syncron zum Timerereignis. Und ich brauche genau 4 Zyklen vom Timerereignis bis zum ersten Befehl der ISR. Wichtig ist vor allem: Ich brauche bei diesem Timerinterrupt immer genau 4 Zyklen. Wie willst du in 4 Zyklen irgendwas pollen und noch irgenwo hinspringen, und dabei noch Taktsyncron zum Timerereignis bleiben ? Mfg Willi
> Wenn ich also dafür sorge das der AVR garantiert in einem > 1-Zyklus-Befehl (z.B. NOP) ist Und wie springt man in der Mainloop mit einem "1-Zyklus-Befehl" wieder an den Anfang? Exakt die gleiche Interrupt-Response-Time gibt es meiner Meinung nach (beim AVR) nur aus dem Sleep-Zustand. ...
@Hannes: "Und wie springt man in der Mainloop mit einem "1-Zyklus-Befehl" wieder an den Anfang?" Dafür zu sorgen, daß der AVR zum Zeitpunkt des Timerinterrupts gerade einen 1-Zyklus Befehl abarbeitet ist etwas tricky. Vereinfacht erklärt: Der Timer kann auf mehrere Arten einen Interupts auslösen. einmal der Output Compare Interrupt (OCI) und einmal der Overflow Interrupt (OVI). Wenn du z.B. exact alle 50us einen bestimmten Befehl in deiner ISR erreichen willst, dann setzt du erst mal den OCI als "Vor-Interrupt" auf sagen wir mal 49us. Dieser Interrupt unterbricht das Hauptprogramm, (der Timer läuft weiter). Die Interrupts werden wieder enabled und der AVR wird in eine Kette aus NOPs geschickt, die dann bei 50us vom OVI unterbrochen wird. Die zweite ISR muss dann Ihre Rückkehradresse vom Stack poppen, damit später beim RETI die richtige Rückkehradresse benutzt wird. Die erste ISR wird praktisch nie beendet. Das Ganze ist eine ziemlich häßliche Zyklenzählerei beim Programmieren, funktioniert aber tadellos. Wenn alles richtig läuft braucht du nur eine Kette von drei NOPs. So erhältst du eine konstante Timer-INT-Response-Time bei beliebigem Hauptprogramm. MfG Willi
