Würde mich mal interessieren ob jemand einen Temperatursensor kennt der so in einer Sekunde oder schneller die endgültige Temperatur anzeigt... Ich gehe mal davon aus, dass bei den meisten Temperaturfühlern erst das Gehäuse auf die Umgebungstemperatur gebracht werden muß was dann eine gewisse Verzögerung bis zum Endwert bedeutet. Interessieren würde mich ein Temperatursensor für Luft (oder Gas), Bereich 0-50°C (darf auch tiefer gehen, soll halt Raumluftmessung sein), bezahlbar und für mobilen Einsatz geeignet.
das Problem bleibt prinzipiell, jeder Sensor hat eine thermische Trägheit. Conrad 188506 ist rel. schnell, da klein und wenig Masse.
Hallo! Optische Temperaturmessungen sind schnell, also Infrarot Thermometer. Haben allerdings ihren Preis und ob die bei Gasen funktionieren kann ich dir nicht sagen. mfg, Bjoern
Das Problem ist eher prinzipieller Natur, wie crazy horse schon sagte. Jeder Sensor hat eine Wärmekapazität und die verursacht eine Verzörgerung in der Sprungantwort. Die Zeit zum Auswerten liegt meist im ms-Bereich und wird hier keine grosse Rolle spielen. Was mich mal interessieren würde: Wie gross ist das Gasvolumen? Ansonsten würd ich zu einem Halbleitersensor raten, die haben kleine Masse und sind daher recht schnell auf Umgebungstemperatur. Sind auch gut auszuwerten. Optische Sensoren sind wahrscheinlich zu teuer.
www.BetaTherm.com Miniaturized thermistors - Minimum OD: 0.35mm Conrad C619/10K/J60 SMD 603
Die Wärmeleitfähigkeit von Gasen ist lausig. Um da einen Sensor innerhalb 1s aufzuheizen, müßte das Gas schon sehr schnell strömen (Miefquirl). In ruhiger Luft reichen schon die 5mW eines DS18B20 aus, um eine mehrkbare Erwärmung zu beobachten, wenn man ihn mit voller Geschwindigkeit wandeln läßt. Daher lasse ich ihn nur alle 10s wandeln. Peter
Infrarot Thermometer sind nur für zielgerichtete Messungen geeignet, nicht für "Umgebung". "Was mich mal interessieren würde: Wie gross ist das Gasvolumen?" Naja, sagen wir mal so... ich wollte mir mal ein schnelles, mobiles Raumthermometer bauen - also Raumluft mit ca. 1 Bar zwischen 7-30 m³ im meinem Fall schätz ich mal :) Wobei der Kühlschrank wahrscheinlich nur um die 0,5m³ haben wird (oder weniger).
> Naja, sagen wir mal so... ich wollte mir mal ein schnelles, mobiles > Raumthermometer bauen Glaubst du wirklich, dass sich die Raumtemperatur in 1s merklich ändert? Selbst wenn du nur jede Minute misst, reicht das immernoch dicke. Nimm dir einen DS1820 und gut is.
Beim DS1820 dürfte die T90 in unbewegten Gasen in einer ähnlichen Größenordnung liegen, wie beim TMP3x d.h. >1 min. Wirklich schnell wäre z.B. 0.08mm Thermoausgleichsleitung (AWG 40) bei der einfach die Drähte zusammengeschweißt sind.
Ic habe von Rössel Mantelthermoelemente im Einsatz. Die haben eine T90-Zeit von 0,3 s Ich messe damit die Lufttemperatur in einem Zweiphasengebiet. Ulli
