Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ports im AT90CAN128
von BTfan (Gast)
ich habe solche Beschreibungen für Ports im AT90CAN128 gelesen.
The Port A output buffers have symmetrical drive characteristics with
both sink and source capability. As inputs, Port A pins that are
externally pulled low will source current if the pull-up resistors are
activated.
Was versteht man unter dem Begriff < symmetrical drive characteristics
>? Was bedeutet der zweite Satz?
Ciao
BTfan
von johnny.m (Gast)
'symmetrical drive characteristics' bedeutet, dass die Ausgangstreiber
symmetrisch aufgebaut sind und sowohl als Quelle als auch als Senke
einen relativ hohen Strom treiben können (im Unterschied zu den meisten
anderen Controllern, die oft nur Open Collector-Ausgänge haben und nur
als Senke Strom treiben können).
Der zweite Satz bedeutet, dass aus einem als Eingang mit Pull-Up
konfigurierten Pin ein Strom fließt, wenn der Pin extern (also
außerhalb des µC) auf GND oder in die Nähe von GND gezogen wird. Dieser
Strom ist allerdings durch den Pull-Up begrenzt und nicht besonders hoch
(steht im Datenblatt unter electrical characteristics, wie groß der
Pull-Up ist).
