Hallo. Ich hoffemal, das der Betreff nicht zu verwirend ist. Ich bin ein begeisterter "You dont know jack" Spieler. Nun gibt es Buzzer für das Spiel Buzz für die PS2 mit USB Anschluss. Nun würde ich gerne diese Buzzer an meinem PC anschliessen. ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher wie ich das am besten realisieren kann. Einen Treiber für den PC zu programmieren kann ich nicht. Ich habe aber daran gedacht das ganze mit einem CPLD oder µC zu machen. Die USB- Daten kommen somit von den Buzzern und werden in die entsprechenden Tasten-Ascii-Codes umgewandelt. Ein Terminaladapter sozusagen. Ich habe viele erfahrungen mit FPGA´s, aber ist sowas nicht auch möglich mit einem µC zu realisieren? Oder habt ihr einwe andere Idee? Danke euch Axel
Ich habe vorhin noch einige Informationen vergessen. Bei You dont know jack wird die eingabe mit einer Tastatur gemacht. Hierbei hat jeder einen Buuchstaben, den er als Buzzer verwenden kann und dann kann er a,b,c oder d auswählen. Die buzzer sollten also bei den eingabgeräten einen unterschiedlichen buchstaben zugewiesen bekommen wohingegen die 4 weiteren taster auf allen controllern die gleiche ausgabe bewirken. Eine weitere Frage noch. Kann ich den Traffic, der von dem Controller verursacht wird mit dem Hyperterminal einsehen? Oder gibt es da andere Programme ?
Das Protokoll das ps/2 Tastaturen verwenden, sowie Implementierungen für diverse Mikrocontroller sind im Internet zu finden. Du könntest eine Schaltung mit einem Prozessor deiner wahl bauen, der alle Tastatureingaben durchreicht und Anschlüsse für deine Buzzer bietet, oder einfach eine günstige USB-Tastatur kaufen und parallel zu den Tasten a,b,c,d deine Buzzer schalten. Vom Aufwand her dürfte letztere Methode am einfachsten und schnellsten zum Erfolg führen.
