Forum: Markt [VS] Bauteile, Kabel, Dev-Boards, Netzteile, Trafos, uvm.
von Sam W. (sam_w)
vor einiger Zeit habe ich von einem anderen Forumsmitglied eine große
Menge an Bauteilen etc. geschenkt bekommen.
Nebenher hat sich auch sonst noch einiges angesammelt, sodass es sich
nun richtig lohnt, mal eine Liste zu machen :-)
Abzugeben sind die Teile gegen Porto. Versenden würde ich mit DHL.
Die Portokosten richten sich nach Gewicht. Das kann ich auch gerne
vorher unverbindlich messen.
Abholung in PLZ 72124 wäre ebenfalls möglich.
Falls ihr Schüler/Student seid oder ihr schon eine Idee im Kopf habt,
was ihr damit bauen wollt, schreibt das gerne dazu :-)
Wenn ihr etws gebrauchen könnt, meldet euch einfach per PN bei mir.
Bitte gebt dabei gleich eure Mailadresse mit an.
Es gilt das first come - first served Prinzip. Die Sachen sind nach
bestem Wissen und Gewissen beschrieben, ein Anspruch resultiert aus der
untenstehenden Liste aber nicht.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr gleich mehrere Teile abnehmt,
sodass ich nicht wegen Einzelstücken verpacken und frankieren muss.
Bei Fragen meldet euch gerne ebenfalls per PN, oder sofern es Sinn macht
auch hier.
Viele Grüße,
Sam
Bild 01:
1x Trafo, 24V/2,5A, 60VA
4x Universalmotor, vermutlich für 230V~ ausgelegt, teilweise leichter
Rostbefall
(vergeben) 1x Getriebemotor 6-24V, (ähnlich Pollin: 310422)
(vergeben) 1x Nippon Chemi-Con CEGW 39000µ/16V
(vergeben) 2x Nippon Chemi-Con CEGW 4700µ/40V
(vergeben) 1x Sprague Powerlytic 9400µ/35V
(vergeben) 1x Sprague Powerlytic 20000µ/16V
(vergeben) 1x Marcon Chemicon 47000µ/16V
Die Elkos stammen aus verschrotteten Geräten. Sie sollten noch in
Ordnung sein, aber Garantie darauf gibt es nicht. Vielleicht kann die
Elkos jemand zur Restauration eines alten Gerätes gebrauchen?
Bild 02:
(1x vergeben) 9x SUB-D weiblich auf 8-pol. RJ45
(vergeben) 3x Telefon Flachkabel, silbergrau, 4-polig, je 20m
4x Aluschienen/-profil, teilweise für Baugruppenträger
1x Hutschienengehäuse Phoenix Contact, Memax22, 5G3-3KMGY, Breite 22,5mm
(Pollin: 460231)
Bild 03:
(2x vergeben) 12x LED an 230V~ Modul, aus IBM Server Stromverteiler,
evtl. sind die X2 Kondensatoren (150nF) degradiert, verschiedene
Kabellängen, mit Steckverbindung
(vergeben)2x BNC Terminierung 50 Ohm
(vergeben)9x BNC T-Stück
1x FR4, 153x272x0,5mm, etwas verzogen
(vergeben) 1x Sortiment Drehknöpfe, für 6mm geriffelte Achsen, 21mm
fehlt, (Pollin: 410056)
Bild 04:
1x WLAN Karte für Laptop, Zoom XG-603, ungetestet
1x TNC Einbaukabel (Pollin: 451057)
1x Steckkartenverbinder, 26-polig (Reichelt: STECKER EC26)
1x Steckkartensockel, 50-polig, RM 2,54
1x Steckkartensockel, 62-polig, RM 2,54
(vergeben) 50x Diode 1N4001, Taiwan Semiconductor
30x Diode 1N4007, Diotec, alte Bauform
(vergeben) 100x Widerstand bedrahtet 180kOhm, 2% Toleranz
(vergeben) 10x Triac TLC381S
(vergeben) 4x Atmel AT89C2051-24PU, unbenutzt
(vergeben) 1x Atmel ATMEGA8515-16PU, unbenutzt
(vergeben) 3x Microchip PIC16F690-i/P, 2 davon unbenutzt
(vergeben) 1x Microchip 12F629-I/P, benutzt
4x TE Connectivity 1-964575-6 (Mouser: 571-1-964575-6)
1x Phoenix Contact 1771156 (Mouser: 651-1771156)
1x Molex 172879-0004 (Mouser: 538-172879-0004)
1x Harting 14011013102000 (Mouser: 617-14011013102000)
1x Hirose DF30FB-30DP-0.4V(82) (Mouser: 798-DF30FB30DP04V82)
Bild 05:
(vergeben) 2x 100x Induktivität 33µ, 2,1A, RM5
(vergeben) 1x Sortiment Spulenkörper
(vergeben) 6x Sortiment Ferrit-Schalenkerne (Pollin: 800329)
(vergeben) 3x Sortiment Drosseln/Übertrager (Pollin: 800247)
(vergeben) Diverse weitere Übertrager (links und rechts hinten im Bild)
Bild 06:
1x Cypress PSoC CY8CKIT-049-41xx
1x Cypress PSoC CY8CKIT-049-42xx
1x BT V1.2 USB Dongle Class 1
1x ST STM8S MB1008A (ST-LINK getrennt, verbastelt)
1x TI Z430-RF2500 Dev-Kit
1x TI TMDX28069USB für C2000 µC
Alle Boards sind ungetestet.
Bild 07:
(vergeben) 2x BNC Kabel, ca. 6m, RG 58, 50 Ohm
(vergeben) 1x BNC Kabel, 2m
1x Nokia Datenkabel, CA-53
(vergeben) 3x Nullmodemkabel, 2m, 9-polig
(vergeben) 5x XLR weiblich TRS Klinke, 1,4m, Cordial CMK 222
(vergeben) 4x XLR männlich zu TRS Klinke, 1,4m, Cordial CMK 222
1x Cinch rot/weiß, 1,4m
Teilweise haben die Audiokabel Rostflecken am Kabelmantel und Stecker
und die Tülle der Klinkenstecker ist angebrochen.
Alle Kabel sind ungetestet.
Bild 08:
2x Euchner NZ1VZ-528 E Endschalter o.ä.
Wird mit einer Schiene betätigt, die in den Schalter geschoben wird.
1x Miele Steuerung, siehe Text zu Bild 09.
1x Signalhorn, pulsierender Alarmton, 12V, Klebereste
1x Gehäuse mit Schuko-Durchgangsstecker. USB-Netzteil wurde ausgebaut.
Bild 09:
1x Miele Steuerung EGPL541-C vom 24.08.2005.
Stammt aus einem Geschirrspüler, Modell ist leider unbekannt.
Das Relais für die Wasserablaufpumpe habe ich ausgewechselt gehabt
(unten links, war ursprünglich auch orange), aber vermutlich war die
Pumpe verstopft (hat ab und an abgesaugt).
Bild 10:
1x Philips SSW-1920EU-2, 6.0V, 500mA, aus Schnurlostelefon-Set
1x 48V~, 60mA und 2x 11,5V~, 490mA, offenes Kabelende
1x 24V~ 750mA, Kabelende siehe Bild
(vergeben) 2x IBM Thinkpad Netzteile 16V, 4,5A, FRU: 08K8203,
“Kleeblatt” Kabel benötigt
1x Netzteil Canon K30314, z.B. für MG 5350. War schonmal offen, aber
Elkos waren noch ok.
4x Trafos aus HIFI-Geräten und SAT-Receivern. Haben mehrere
Ausgangsspannungen. Für genaue Infos nachfragen, habe sie nicht
ausgemessen.
Bild 11:
1x Sony Walkman WM-34, Batteriefach lässt sich nicht öffnen, vermutlich
sind ausgelaufene Batterien darin. Ungetestet.
1x Handteil Siemens Gigaset AS28H, wurde funktionsfähig eingelagert.
1x Powerline Adapter TP-Link AV200, TL-PA211. Wurde schonmal geöffnet.
Ungetestet, aber leuchtet.
2x Taschenrechner Solar
(vergeben) 1x WD TV Live HD Media Player mit FB, ungetestet. Benötigt
ein 12V/1,5A Netzteil, Hohlstecker mit 2,5 mm Innenpin.
Bild 12:
(vergeben) 1x Canon Bubble Jet-Drucker i70, Treiber bis Win XP,
ungetestet, eher etwas für Bastler.
3x „Saughalterung für Mobiltelefon“
Mein Handy würde ich da nur mit einer Hand drunter aufhängen, aber
vielleicht kann man ja etwas anderes mit glatter Oberfläche damit
befestigen? :-)
Bild 13:
(vergeben)
Alpha-Tools Werkzeuge, gekauft etwa 2009 im Set bei Bauhaus. Sie
funktionieren, aber die Qualität ist keinesfalls mit den blauen
Werkzeugen anderer Marken zu vergleichen ;-)
Schleifer und Stichsäge sind benutzt, der Winkelschleifer ist unbenutzt.
Modellnummern: Stichsäge A-S 360 EK, Schleifer A-SS 135 K,
Winkelschleifer A-WS 500 K.
Irgendwo liegt auch noch eine Bohrmaschine A-BM 50 EK herum …
von Christian F. (funke4ever)
BNC-Stücke und Dioden sind angekommen, gut verpackt!
von Chris W. (chris_555)
Das Paket ist soeben angekommen. Vielen, vielen Dank für die
BNC-Stecker, Kabel, Bauteile, ICs und die zahlreichen Überraschungen!
von Sam W. (sam_w)
vergeben sind:
von Dirk T. (helipage)
So, heute auch endlich eine Rückmeldung von mir.
Nachdem sich die Post nun wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hat (Wieso
brauchen die 5 Arbeitstage um ein Paket zuzustellen ???), ist das Paket
heute wohlbehalten angekommen.
War aber auch wirklich absolut top verpackt !
Vielen Dank für die Werkzeuge und das WD Tv live
Grüße
Dirk
von Sam W. (sam_w)
ebenfalls vergeben sind:
