Hallo, ich möchte LEDs über Funk schalten und suche dafür geeignete Funkmodule. Im Prinzip keine große Sache: - Abstand zwischen Sender und Empfänger ca. 2 m - Frequenz wäre egal - Sender möglichst klein - am besten wäre es, ich könnte mit einem Sender eine bestimmte LED ein/ausschalten - was ich bräuchte, wäre quasi eine Art Auto-Türöffner, nur daß ich damit halt LEDs schalten möchte. Kennt jemand passende Funkmodule ? Viele Grüße, Matthias
Hallo, hier findest du eine Übersicht welche verschiedenen Funkmodule es gibt und auch den Preis dazu. http://www.roboternetz.de/funkmodule.html Ist allerdings für meinen Geschmack etwas teuer (du brauchst ja mindestens 2 Stück). Wenn es wirklich nur ein paar LEDs sein sollen, dann kauf dir diese Funksteckdosen und bau sie um (kostet 9,90 für 3 Stück)
hallo, hab mich damit auch mal ausgiebig beschäftigt. Für den kleinen Geldbeutel kann ich die module von Conrad empfehlen, entweder 433 oder 868mhz band. Da kost jeweils n sender / empfänger ca 8 euro. der sender ist auch sehr klein. Für geringe Reichweite und einfache Schaltsignale (also keine richtigen Daten) kann man die teile auch direkt an RS232 ranhängen. (mit entsprechenden treiber-transis) Beim empfänger brauchst natürlich ein Mikrokontroller, der das Schaltsignal auswertet.
Muss es denn unbedingt Funk sein? Ansonsten tut Infrarot immer gute Dienste.
Ich rate dir auch zu den Funksteckdosen. ICh hab selbst so ein "Funklicht" gebaut, aber wenn ich jetzt so daran denke, wird mir klar das die Funksteckdosenvariante besser und vorallem um einiges billiger gewesen wäre. Immerhin kosten die Funkmodule allein schon insgesamt 18Euro... so eine Funksteckdose gibts schon um 13Euro(Steckdose+Sender). mfg Schoasch PS: >>am besten wäre es, ich könnte mit einem Sender eine bestimmte LED >>ein/ausschalten Heisst das, dass du zb 10 LEDs hast, und du mit der Fernsteuerung eine von diesen 10 LEDs einschalten willst? Oder willst du alle aufeinmal einschalten?
