Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Doppelte Stromversorgung
Autor: Hirbel Ha (leo)
Ich habe eine Frage bezüglich meiner Stromversorgung meines aktuellen
Projekts.
Und zwar hab ich zwei 3,6 Li-ion zellen an einem Max1626
DC-DC-Controller hängen mit 5V als Output. Das funktioniert alles sehr
gut. Jetzt hab ich noch ein USB-interface hinzugefügt und möchte das
die 5V aus der USB Leitung in meine schaltung mit einfliessen um die
Akkus zu entlasten. Geht das so einfach das ich VCC an VCC und GND an
GND (an die 5V aus dem MAX) anschliesse oder is das so nicht möglich?
Autor: Klaus (Gast)
Du musst unbedingt Serien-Dioden in jede + Leitung der Spannungsquellen
schalten, Shottky-Dioden wie 1N5817.
Oder spezielle Spannungs-Umschalter mit mehrerer Eingängen , Dallas
DS1210 (teuer -- vermutlich gibt's besser geeignete).
ok, also beim vcc vom usb ne diode und beim vcc vom max eine, dahinter
kann ich die leitungen dann verknüpfen...aber wird dann auch der strom
aus den akkus gespart?
Autor: Klaus (Gast)
Eine Diode vom USB, eine Diode von der Batterie, jeweils + Pol.
Kathoden der beiden Dioden zusammen = Eingang MAXIM Baustein (soweit
der    die annährend 5 Volt kommend von USB über dessen Diode
verkraftet, also ca. 5,0 - 0,3 = 4,7 Volt).
Nur über die Diode fliesst was, die einen "Spannungsdifferenz"
sieht.
Wenn also die Spannung nach der "USB" Diode 4,7 Volt beträgt, so wird
die "Batterie-Diode" sperren bzw. keinen Strom fliessen lassen.
Wer's nicht glaubt, muß zusätzlich je einen kleinen Widerstand ( <= 1
Ohm) vor jeder Diode einbauen und die Spannung darüber messen.
Strom fliesst = kleine Spannung über Widerstand messbar ; sonst nicht.
ja hmmm nur das problem ist, das ja die Li-ion zellen 7,2 Volt zusammen
ausmachen (in reihe geschaltet) und dc-dc-controller daraus 5 V macht,
und wenn ich die 5V vom USB an den controller eingang lege, wird nich
viel rauskommen, deshalb wollt ich das alles nach dem controller
machen.
das müsste doch eigentlich auch gehn oder? nur das halt die akkus den
max controller versorgen, aber der stromverbrauch drüfte ziemlich
gering sein, da ja dann die diode am ausgang sperrt, also kein
verbraucher dran ist, richtig?
