Hallo, ich habe mir ein Board entwickelt welches mit 3V Versorgungsspannung läuft. Jetzt würde ich gerne noch ein GPS - Gerät anschließen. Dieses braucht ca. 5V. Jetzt habe ich hier im Forum und per Google schon ein weilchen rumgesucht. Dabei bin ich auf Ladungspumpe und Step-Up wandler gestoßen. Allerdings waren die max Strombelastungen meist nich befriedigend. Ich muss so mit ca. 80mA rechnen. Schön wäre es wenn die Bautteile nicht allzu viel wären und auch nicht so teuer. So richtig steige ich mit den Schaltungen für die Ladungspumpe und so auch nicht durch. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips und Anregungen geben. Danke Micha
Such dir nen einfachen Step-Up Schaltregler für dein Problem. Ne Übersicht solcher Regler von Linear findest du unter: http://www.linear.com/pc/categoryProducts.do
Aber da finde ich wieder zig Sachen die ich nicht Bestellen kann. Habt ihr vielleicht ein paar Anregungen an Typen die man leicht bekommt ...
was jammerst denn so rum? es ist eine Auswahl an hundsgewöhnlichen Schaltreglern, die man auch als Hobbyplatinenkratzer völlig bequem bei reichelt.de bestellen kann.
MAX1797 geht beispielsweise sehr gut. Wenn PIN "OC2" noch frei ist (TIMER2 im CTC), zwei Transistoren hinter als Impedanzwandler und mit 4Dioden und Kondensatoren die Betriebsspannung aufstocken. Bei gerademal 80mA geht das noch sehr gut.
Beschaffung ist bei Schaltreglern schon ein Problem: Die Regler gibt es, klar, nur die nötigen passiven Bauelemente (Spulen, low-ESR Elkos) gibt es für Bastler eigentlich nirgends. Gruß, Marcus
Nirgends?! Guckst Du bei Mercateo, die haben all das, was Reichelt und Co. nicht haben. Der Preis ist zwar etwas höher, aber die Qualität und der Service stimmen.
Spulen kann man leicht selber wickeln, Kerne gibts bei Rechelt und für Low-ESR kansste zur Not auch einfach ein paar Kondensatoren parallel schalten.
Ich hätte jetzt auch eher erwartet, das sowas kommt wie: "Wo bekommt man einen MAX1797 her?" Den Rest bekommt man doch (fast) überall..
