Hi Ich hab hier ein paar Kamm-Relais herumliegen und weis leider die Daten dazu nicht. Ich habe schon etwas gegooglet.. aber da finde ich nur ähnliche Typen.. aber nicht die die ich habe. vl kennt jemand von euch diese Teile und könnte mir vl ein Datenblatt zukommen lassen. Bei den Relais handelt es sich welche der Firma Siemens. Die Typnebezeichnungen lauten: 1.Relais:(2xWechsler+3xEin-Schalter) V23154 D0721-B124 2.Relais:(4xWechsler) V23054- E3004-W116 Danke für eure Hilfe
1. Spannungsbereich 17 - 40V B124 ist die Kontaktanordnung, keine Standardbelegung 2. Dafür habe ich auch keine Daten, es ist aber ein Kammrelais S mit hohem Spannungsbereich, einfach die untere Spannung bei der das Relais anzieht ausprobieren, die maximale Spannung ist dann das doppelte. Die Kontaktbelegung ist ebenfalls kein Standard.
Welche Spannungen und welche Ströme kann ich damit schalten? Danke schon mal.
Noch vergessen zu 1. Kontaktbelastung 150V= 125V~ max 2A max 50 VA
@Schoasch: Siemens, sind das die so genannten ESK, mit 5 Relais je Block? ESK = Elektronisches Schnellkontakt Koppelfeld? Wurden zwischen etwa 1975 bis 1990 in Telekommunikationsanlagen eingesetzt. Gruß Dietmar
Was meinst du mit "fünf block"? Ob es solche ESK Relais sind, kann ich nicht sagen, doch sie si´nd von einem Nachrichtentechniker, also höchst wahrscheinlich aus Telekommunikationsanlagen.
@Dietmar Nach der Bezeichnung nach sind es Kammrelais, keine ESK-Relais, allerdings mit Sonderbelegung der Kontakte.
