Hallo, habe die Aufgabe einen CRC über den kompletten ROM zu berechnen. Das Ganze muss ständig im Hintergrund (einer StateMachine) laufen. Bin mir leider nicht ganz im klaren was der günstigste Weg ist. µC ist ein PIC16F917. Hat jemand sowas schon mal gemacht oder hat ne gute Idee ? Gruß Mika
...was ist das Ziel ... den Bitfehler im ROM nach 1000 Jahren sicher zu bemerken.. oder wars eher ein EEPROM
Ich würde das so machen, dass ich periodisch (reicht einmal pro Sekunde?) vom ROM vom ersten bis zum letzten Byte den CRC berechnen würde. Zum Thema CRC gibt es viel hier und auch im Netz oder was meinst du genau mit "der günstigste Weg"? Gruss
...irgendwie muss ja auch mein CRC-Wert wieder dem Programmm bekannt gemacht werden - kann aber nicht im Code stehen..... **Abo**
Der CRC-WERT kommt in den EEPROM oder die Speicherstelle, an der der abgelegt ist, wird von der Prüfung ausgeschlossen.
Hallo, ich denke dass die CRC Berechnung über den gesamten ROM Bereich relativ lange dauert und evtl. deine Applikation stören könnte. Um diese Störungen zu minimieren könntest Du deine CRC Berechnung so aufteilen, dass pro Aufruf immer nur ein paar Byte hinzugefügt werden. Ist ein bestimmter CRC Algorithmus vorgeschrieben? Auf welche Norm beziehst Du dich? Gruß, Gonzo
Hallo, kann mir da einer ein Programmier Beispiel geben. wie das ganze laufen sollte?
Ich nehme (o.B.d.A.) an, Du hast einen 10ms Timerinterrupt. Die CRC Pruefung solle einmal durch sein, bevor der Watchdog ablaeuft und diesen triggern. Rechne fuer einen Tabellen-CRC16 ~20 Taktzyklen(Assembler), folgende Signatur: crc-16: CRC-16-State-alt x 1 Byte -> CRC-16-State-neu Eine weitere Annahme ist, dass Du in der in der Timerroutine 160 Taktzyklen Zeit hast (-> 8 Werte). Das (E)Eprom sei 32KB gross. Anf-Addr und End-Addr sind die Anfangs bzw. Endadresse des zu ueberpruefenden Speichers. init: Eprom-pointer=Anf-Addr watchdog-reset sequence ret ;Timerinterruptroutine t10msint: <Timerroutine-alt> 8 x { CRC-State := crc-16(CRC-State,Eprom-pointer++) } [ggf. je nach WDT bzw. mainloop eine watchdog-reset sequence] Eprom-pointer == End-Addr+1 ? nein -> RETI(Return from Interrupt) CRC-State == abgespeicherter CRC-Pruefsumme? ja -> init(); RETI loop: alle Peripherie in Safety Konfig, jmp loop; (warte auf wdt) Damit wird alle 32k/8 = 2^15/2^3 *10 ms = 4096 *10 ms ~ 40 Sekunden das (E)EPROM ueberprueft. Der CRC ist nicht geeignet fuer "bewusste" Aenderungen des Inhalt (hier besser mindestens z.B. SHA-1), da war der TUEV gnaedig ;-) . Viele Gruesse, Hans Hein PS: Updates des Inhalts sind mit den Anforderungen um einiges interessanter!
Die Vorgabe für sicherheitsrelevante Systeme ist die Prüfung des Programmspeichers. Datenspeicher wie das EEPROM sind etwas anderes und müssen Inhaltsbezogen überprüft werden. Vorschlag für den Programmspeicher wäre: 1. Das letzte Datenwort des Programmspeichers ist die Checksumme 2. Beim erzeugen des Programms die zu erwartende Checksumme in das letzte Datenwort des Programmspeichers schreiben. 3. Während der Programmausführung zeitgesteuert, zb TimerIRQ, oder taskbasierendes System, wird bei jedem aufruf einige Datenworte des Programmspeichers auf die Checksumme aufgerechnet. Bei erreichen der Checksumme sollte die berechnete und die abgelegte Checksumme passen. Welche Checksummenberechnung mindestens verwendet werden muss, ist vom Sicherheitslevel abhängig. Das kann von einfacher Addition aller Datenworte über CRC bis hin zu hardwareunterstütze Verfahren gehen.
