Hallo zusammen, nachdem ja das Elektronikforum nicht funktioniert, versuche ich hier ein paar Tipps zu bekommen. Vor ca einer Woche wurde bei uns Teile der DSL-Hardware zerstört. Den DSL Splitter konnte ich schon reparieren. Heute hab ich mich dem Router gewidmet. Nach dem öffnen sind mir sofort zwei zerstörte Kondensatoren ins Auge gestochen. Sie befinden sich an dem Eingang des Routers (Anschluss an Telfonnetz/Spitter). Leider konnte ich deren Kapazität nicht mehr bestimmen da sie zerstört wurden. Bzw. bei einem zeigte mir das Messgerät 1nF an (eingebauter Zustand). Ausgebaut dann 0nF. Genau wie der andere. Die beiden Kondensatoren scheinen Abblockkondensatoren zu sein. Sie sind beide von den beiden Eingangssignalen nach Masse geschaltet. (Siehe Bild) Ich hab mal 1nF Kondesatoren eingelötet, leider syncronisiert der sonst funktionierende Router (lässt sich in der Web-Config ansprechen) nicht. Also stimmen die Werte nicht, oder es ist noch mehr hinüber. Gibts da Standartwerte? Wie stehen sonst meine Chancen? Danke Hias
Es ist definitiv noch mehr hinüber. Die Kondensatoren sind für die Funktion nicht zwingend notwendig. Wenn der restliche Router noch geht hast du schonmal Glück. Meiner hat 0Ohm zwischen der 3,3V Leitung und GND, ist also komplett hinüber.
Ok! Nach diesen Kondesatoren sind ein paar Spulen geschalten. Diese hab ich durchgemessen. Max 2Ohm untereinander hochohmig. Dürften in Ordnung sein. Ob wohl der Controller was abbekommen hat? Was meint ihr? Was is da faul? Auf was muss ich achten? Hias
