Hallo zusammen, hab mal wieder ne Frage zum MSP. Ich habe derzeit eine Software geschrieben welche 2150 Bytes benötigt. Da der F2013 nur 2k (2048) Bytes an Codespeicher zur Verfügung hat habe ich nun ein Problem. Allerdings ist ja da noch das Infomem mit seinen 4 Segmenten und es ist ja möglich auch diesen Bereich als Codespeicher zu verwenden. Nun mein Problem: Wenn ich diesen Bereich als Codespeicher freigebe dann passt mein Program aber ich würde damit auch den Bereich des Infomem A zerstören. Hier liegen ja calibration Daten (soweit ich erkenne für die Oscillatoren). Wann brauche ich diese ? was passiert wenn ich diese Daten lösche. Hat das große Auswirkungen oder würde mir das nur Probleme bei der UART machen, welche ich eh nicht brauch ? Hat das schonmal jemand probiert ?
keiner ne Idee ? Vielleicht frage ich mal anders. Zum einen steht im Datenblatt was von Produktionsdaten, vielleicht steht ja auch Typ und Vendor ID im Infomem A (glaube ich aber nicht) und etwas von Calibration Data. Im Prinzip soll man ebenfalls laut Datenblatt das ganze als Code oder Flashspeicher nutzen können. Ich kanns jedenfalls dem Compiler mitteilen und er meckert nicht, sollte also gehen. Vielleicht weis jemand was denn nun wirklich im Infomem A steht. Aus meiner Sicht sollte aber nichts dagegen sprechen diesen Bereich zu nutzen !? oder ? Das Datenblatt ist jedenfalls nicht sehr aufschlußreich, jedesmal ärgere ich mich über die schlechten Doc's von TI. TI Datenblatt sagt: Segment A contains calibration data. ...care should be taken not to erase this segment if the device specific cal. data is required. Echt super, vor Gebrauch schütteln, nach schütteln nicht mehr zu gebrauchen. So geht mir jedesmal bei den Dokus. Hoffe jemand hat genauere Kenntnis vom Infomem.
Ich arbeite auch häufig mit den MSP430 Controllern. Auch wenn ich dir auf deine Frage keine richtige antowrt habe, kann ich dir sonst den Tip geben, einfach mal an den Support von TI zu schreiben. Bislang wurde mir da immer sehr gut und schnell geholfen. Ansonsten probier doch einfach mal aus und guck, was passiert. Im schlimmsten Fall hast du dann einen Controller zerschossen (sind ja zum Glück nicht so teuer). Oder du liest dir den Speicherbereich vorher noch aus und sicherst ihn. Gruß Norbert
Hi, ich kenne mich leider nur mit der MSP430F1xx Reihe aus. Dort ist es so, dass der Infomem komplett als quasi EEPROM genutzt werden kann. Dort werden von TI keine Parameter abgespeichert. Du solltest eigentlich nur die Linker-File anpassen müssen und schon hast du mehr Flash. Habe das ganze schon umgekehr gemacht, da ich mehr Platz für Daten brauchte.
Hi Michi, es geht, das ist klar. Ich bin nur vorsichtig weil ich gern vorher wüßte welche Auswirkung das löschen des Infomem A hat. Beispiel: Sollte der Oscillator wegen fehlender Cal. Daten nachher um 300 Hz darneben schwingen dann ist das sicherlich kein Problem für meine Anwendung, aber wehe da steht was drin das der Chip zum leben brauch... grrrr. @ Norbert, kannst du mir die Mailadresse nennen.
Du kannst auch in den Info B schreiben. Sind auch 128 Byte. So kannst du die Cal. Daten ,im Info A, beibehalten. Falls du die 2% genaue Osz. frequenz nicht brauchst, dann kannst du den Info A auch überschreiben. Ohne die Cal. Daten läuft der MSP430 auch. Alles klar?
