Hallo allerseits. Ich möchte den Flashspeicher eines M16C µC auslesen (M30624FGA). So. Dazu lade ich das Monitorprogramm "mon_main.mot" in den Speicher des Controllers und starte anschliessend den Debugger KD30. Soweit sogut. Jetzt will über die Option File --> Download --> Load Module ein .X30 File in den Debugger laden, um es danach im Quellcode (C) anzeigen zu lassen. Geht aber nicht . Er hängt sich jedesmal auf, wenn die Status-Box "Now Binary Data Download" erscheint. Dann tut sich einfach nix mehr. Woran liegt das ? Grüsse und Danke für Hilfe, Tilman
Hallo, auf welche Adresse hast du dein Programm gesetzt. Wenn es auserhalb des Speichers steht geht es nicht. Oder wenn du in die Monitor Areas reinschreibst. !?!? Schau mal auf die Version des KD30 und des Monitors vieleicht stimmen die nicht mehr zu einander ? Das war auch schon mal mein Problem. Gruß Sascha (arbeite schon seit 5Jahren mit dem M16C62)
Hallo Sascha, das ist aber schön, dass sich hier mal einer der Wenigen meldet, die offenbar mit dem M16C62 arbeiten und Erfahrung haben. Das Problem habe ich tasächlich immer noch, ich habe seither nicht mehr versucht, zu Debuggen, sondern flashe jetzt einfach immer direkt und probiers halt im System aus. Trotzdem wärs schön, es noch zu verstehen und zu lösen. Also KD30 ist bei mir die Version 2.00 Release 2. Wie kann ich denn rausfinden, welche Version der Monitor ist... das ist bei mir halt nur ein .mot file ("mon_main.mot"). Keine Ahung, welche Version das ist, das war auf so einer CD mit dabei, von jemandem, an dessen Projekt ich jetzt weiterarbeite. Das muss ich tatsächlich mal checken, Ich sollte mir da wohl mal die passende Version des Monitors runterladen. Das mache ich aber morgen, für heute habe ich genug. Das Programm schreibe ich immer in folgenden Adressbereich: Start: 0F0000 End: 0FFFFF Das ist halt der Default-Wert, ist von Anfang an so eingestellt. Ich ändere da nie etwas, mit allen anderen Programmen, die ich flashe, gibts da sonst auch keine Problemas. Morgen checke ich das mit dem Monitor. Grüsse soweit von mir und gute Nacht für heute einstweilen ! Tilman
