Hallo allerseits, ich habe folgendes Problem, ich verwende das I2C-Interface des MSP430 für Kommunikation mit ein paar Sensoren, das ganze Programm läuft in einer Schleife. Nach einigen Durchläufen (5-100) bleibt der MSP430 hängen, SDA-Leitung bleibt Low während SCL auf High-Level ist. Nach dem Ab- und Einschalten der Versorgungsspannung läuft es wieder einige Zeit bis es sich wiederholt. Hatte vielleicht jemand das gleiche Problem? Danke!
Du könntest beim Warten und Bitabfragen zur I2C Kommunikation Timeouts einbauen und beim Auftreten solch eines Timeouts dann per serieller Schnittstelle einen Fehlertext / Variabeln ausgeben. Somit lässt dis das Problem langsam einkreisen.
Wenn SDA auf low hängen bleibt könnte das auch bedeuten, dass sich einer der Sensoren aufgehangen hat. Wenn die den Sensor in solch einem Fall von I2C Bus abnimmst; hast du dann immer noch low?
