Hallo... Ich versuche hier gerade ein I2C-Eeprom anzusprechen. Jedoch zweifel ich gerade ob meine Stop-Condition richtig funktioniert... Daher meine Frage: Wenn ich ein Byte vom Speicher lese, diese Abfrage mit einer STOP-Condition abschließe und erneut ein Byte lese, ist es normal, dass im Statusregister des µC die nächste START-Conditon als REPEATED START condition gekennzeichnet ist? Ist vielleiche ne dumme Frage, aber stehe hier gerade derbe auf dem Schlauch. Danke für eure Hilfe! Steffen
ne repeated start ist ja exakt das gleiche wie eine normale start kondition, nur dass vorher beim repeated s. kein stop gesendet wurde. ob das für deinen uC normal ist weiss ich nicht, da ich ja nicht weiss welchen du benutzt. gruß fabian
ich benutze einen at90can128. konnte jetzt klären warum es einen repeated start gegeben hat...kleiner programmierfehler, daher hat er gar keine Stop Cond. abgesetzt. Aber jetzt kommt schon das nächste problem, sobald ich eine Stop Cond. setze, ist der i2C speicher nicht mehr erreichbar. nur ein neustart lässt wieder einen zugriff zu. jemand ne idee? greetz steffen
Wie lange wartest Du nach einem Schreibzugriff? Einige ms ist der EEPROM dann mit Schreiben beschäftigt.
Das ist richtig. Nach dem Stop-Kommando ist die Übertragung beendet und der Baustein muß neu adressiert werden. Beim Lesen wird der EEPROM adressiert und die Startadresse übergeben, anschließend werden solange Daten gesendet bis keine Quitierung kommt oder das Stop-Kommando gesendet wird. Schau dir mal das Datenblatt deines EEPROMs an, dort ist es sicher genau erläutert. Gruß Manfred
