Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen AT89C5132 auf einer Lochrasterplatine mit einem 2,2µ an VDD hängen. Der Power-On Reset funktioniert tadellos. Nun habe ich einen Taster paraller zu dem Kondensator, so dass ich die VDD an den RST-Pin legen kann. Dann hängt der µC und wacht nicht wieder auf. Woran kann das liegen? (Spannungen und GNDs sind alle verbunden!) Verwendet wir ein 12 MHz Quartz. Software zur Kontrolle beschränkt sich auf wenige Zeilen, so das dort kein Fehler sein dürfte. Danke schonmal vorweg ...
so? Vcc____Widerstand____Kondensator______Masse |___ResetPIN |___Schalter_______Masse Sollte funktionieren, wenn C sehr klein (C eigentlich überflüssig) und R= 4,7kOhm. Gruß
Der reset muss aktiv hign ,der kondensatoer muss nach vcc und der widerstand nach Masse und schalter uber den kondensator Vcc --- C ----*----- R ------ Masse I Vcc --- S ----* Mfg
So hab ichs ja ;-) ... wie gesagt - der Power-On-Reset funktioniert, aber nicht der Tastenreset!
