Guten tag alle miteinander ich hänge zur zeit wieder an einem kleinen
problem ... diesmal ist es die TWI komunnikation zwischen eines Masters
und einigen Slaves
ziel des programms sollte es sein das ich über die UART an den master
eine art identifiere schicke in dem fall (r,g,b) und darauf hin einen
wert. Der master soll diesen identifiere und den Wert dann weiter an
die Slaves schicken die an dem TWI bus hängen was ich in diesem fall
mit einem Broadcast(senden an alle) machen wollte.
Später sollen auch noch einzeilne slaves angesprochen werden können was
aber dann nicht mehr all zu schwierig sein sollte sofern die
kommunikation erst einmal funktioniert.
Hier mal mein Code bis dto.
Master:
//------------------------------------Includes--------------------------
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <compat\ina90.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <util\twi.h>
#include "TWI_Master.h"
//------------------------------------Defines---------------------------
#define FOSC 3686400
#define BAUD 9600
#define MYUBRR (FOSC/(16L*BAUD))-1
static uint8_t rot;
static uint8_t blau;
static uint8_t gruen;
//------------------------------------Functions-------------------------
//##################################USART###############################
//=============Init function=========================
void USART_INIT(unsigned int ubrr)
//Set Bautrate
UBRR0H =(unsigned char) (ubrr >>8);
UBRR0L =(unsigned char)ubrr;
//Enable receive and transive
UCSR0B |= (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0);
//Set Frame format
UCSR0C |= (1<<USBS0)|(1<<UCSZ00);
//=============Receive Enable========================
void USART_EnableRX()
UCSR0B |= ( 1 << RXEN0);
//=============Receive function======================
unsigned char USART_Rx(void)
while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
return UDR0;
//####################################TWI###############################
void TWI_INIT(void)
TWBR |= (1 << 0); //TWI frequenz = 3686400/(16+2*1*1)= 204800
TWCR |= (1 << TWEN) | (0<< TWIE); //Enabele TWI and TWI interrupt
int TWI_SEND(int slaveadresse,int anzahl,char *data)
_NOP();
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN); //send Start
condition
_NOP();
while(!(TWCR & (1 << TWINT))); //wait for transmitted start
condition
_NOP();
if((TWSR & 0xF8) != TW_START) //check for coroupt Start
condition
return 0;
_NOP();
TWDR = slaveadresse; //set Slaveadress
_NOP();
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); //start transmission of
adress
_NOP();
while(!(TWCR & (1 << TWINT))); //wait for acknowlege
_NOP();
if((TWSR & 0xF8) != TW_MT_SLA_ACK) //check for coroupt
Slaveadress
transmission
return 0;
_NOP();
int i;
_NOP();
for(i=0; i < anzahl;i++)
_NOP();
TWDR = data[i]; //write data into TWIDataRegister
_NOP();
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN); //sart transmisson of
data
_NOP();
_NOP();
if((TWSR & 0xF8) != TW_MT_DATA_ACK) //check for coroupt
data
transmission
return 0;
_NOP();
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO); //send stop
condition
return 1;
//##################################Sonstige############################
void setred(void)
{ int check;
uint8_t receive;
receive = USART_Rx();
_NOP();
rot = receive;
check = TWI_SEND(0,1,"r");
check = TWI_SEND(0,1,&receive);
void setblue(void)
int check;
uint8_t receive;
_NOP();
blau = receive;
check = TWI_SEND(0,1,"b");
void setgreen(void)
int check;
uint8_t receive;
_NOP();
gruen = receive;
check = TWI_SEND(0,1,"g");
int main(void)
DDRC &= (0 << DD5) & (0 << DD4);
PORTC |= (1 << PC5) | (1 << PC4);
//LED's auf Port C
DDRC |= (1 << DD3) | (1 << DD2) | (1 << DD1) | (1 << DD0);
PORTC |= (1<<PC4) | (1<<PC3) | (1<<PC2);
//USART initialisieren
USART_INIT(MYUBRR);
//TWI initialisieren
TWI_INIT();
uint8_t a = 10;
uint8_t a1 = 20;
uint8_t a2 = 30;
uint8_t e;
uint8_t e1;
uint8_t e2;
//Setzen auf dne zuletzt gespeicherten wert
eeprom_busy_wait();
e = eeprom_read_byte (&a);
rot = e;
TWI_SEND(0,1,"r");
TWI_SEND(0,1,&e);
eeprom_busy_wait();
e1 = eeprom_read_byte (&a1);
blau = e1;
TWI_SEND(0,1,"b");
TWI_SEND(0,1,&e1);
eeprom_busy_wait();
e2 = eeprom_read_byte (&a2);
gruen = e2;
TWI_SEND(0,1,"g");
TWI_SEND(0,1,&e2);
while(1)
unsigned char receive;
_NOP();
if(receive =='r')
setred();
if(receive =='b')
setblue();
if(receive =='g')
setgreen();
//Speichern der aktuellen einstellungen?????
if(receive =='s')
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_byte (&a,rot);
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_byte (&a1,blau);
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_byte (&a2,gruen);
Slave:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
void TWI_INIT(void)
TWAR &= (0 << TWA6) & (0 << TWA5) & (0 << TWA4) & (0 << TWA3) & (0 <<
TWA2) & (0 << TWA1);
TWAR |= (1 << TWA0) | (1 << TWGCE); // set Slaveadress
TWCR |= (1 << TWEA) | (1<< TWEN); //Enabele TWI and Acknowlege
char TWI_RECEIVE(void)
uint8_t receive;
while(!(TWCR & (1 << TWINT))); //wait for aktivitie on bus
if((TWSR & 0xF8) == 0x80); //looking if data is reveived
and
acknowlege is send
receive = TWDR; //reading data
TWCR = (1 << TWINT); //setting bus receive end
return receive;
//####################################Other#############################
void red(void)
char empf;
empf = TWI_RECEIVE();
OCR0A = empf;
void blue(void)
char empf;
OCR1A = empf;
void green(void)
char empf;
OCR2A = empf;
int main(void)
char empfangen;
//PWM Ausgänge auf "aus" setzen
OCR0A = 0;
OCR1A = 0;
OCR2A = 255;
//PWM Ausgang OC0A
TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << COM0A0)|(1 << WGM01)|(1 << WGM00);
//invert Fast PWM 8bit
TCCR0B = (1<<CS00); // no prescale -> enable counter
PORTD |= (1 << 6); // enable pull-ups for inputs, set outputs
high
DDRD |= (1 << 6);
//PWM Ausgang OC1A
TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << COM1A0)|(0 << WGM11)|(1 << WGM10);
TCCR1B = (1<<CS10); // no prescale -> enable counter
PORTB |= (1 << 3) |(1 << 1); // enable pull-ups for inputs, set
outputs high 0xff
DDRB |= (1 << 3) | (1 << 1); // Pin LED auf 1 setzen
//PWM Ausgang OC0A
TCCR2A = (1 << COM0A1) | (1 << COM2A0)|(1 << WGM21)|(1 << WGM20);
TCCR2B = (1<<CS20); //no prescale -> enable counter
TWI_INIT();
DDRC |= 0xcf;
PORTC |= (1<<PC6) | (1<<PC5) | (1<<PC4) | (1<<PC3) | (1<<PC2) |
(1<<PC1);
while(1)
empfangen = TWI_RECEIVE();
if(empfangen == 'r')
red();
if(empfangen == 'b')
blue();
if(empfangen == 'g')
green();
Ps. ich weiß wirklich sauber ist das bis jetzt nicht programmiert G
Hi, fuer die TWI-Kommik habe ich das fertige Teil von Atmel genommen und es lief auf Anhieb. Bei mir sind's ein Master und 3 Skalven. Ich meine den hier: AVR155: Accessing I2C LCD display using the AVR TWI AVR311: Using the TWI module as I2C slave.pdf AVR315: Using the TWI module as I2C master.pdf liegen bei Atmel auffe Heimatseite.
danke das kenn ich schon ich werd mich wohl nochmals damit versuchen stell mich wohl nur zu blöd an gruß dominik
