Hallo ich hab ein kleines Problem. Und zwar will den 10-breiten Wert aus dem A/D Wandler des Atmel´s Attyni26 über eine simulierte Serielle Schnittstelle an den PC senden. Das Problem dabei ist das ich nut 8-bit breites Char-Wert senden kann. Also wollte ich denn Wert erstmal in ein char-string reinschreiben und dann einzeln wegschicken und zwar auf volgende weise: int a; int i = 1000; char puffer[3]; wert = 1000; IntToString(wert, puffer); for(a=0; a<4; a++) sersend( puffer[a]); delay_ms(300); wobei wert ist der vorleufige Wesswert. und puffer der string es müste auch so eingentlich auch funktionieren, aber der Compeiler sagt mir das er die funktion intToString nicht kennt. stdio.h habe ich natürlich eingebunden. Mit einem standart C/C++ Compeiler funktioniert es einbandfrei. Würde mich sehr freuhen wenn mir jemand da helfen könte. Gruß Viktor
Es gibt in C keine Funktion IntToString. Probier's mal mit itoa oder sprintf, je nach Compiler.
