Hallo, im Zusammenhang mit Mikrocontrollern habe ich von PLL mit Spread Spectrum gehört. Dies soll angeblich helfen, Probleme aufgrund der hohen Taktfrequenzen zu mindern ? Kann mir einer genauere Infos darüber geben ? Gruß Peter
Welche Probleme meinst du? :-) Ich vermute mal man kommt damit leichter durch die EMV Pruefung weil man die Energie nicht mehr als eine fiese Spitze im Spektrum hat sondern kleiner verteilter. Ansonsten kann ich da aber keinen Vorteil erkennen. Olaf
Ich vermute auch das dies wegen EMV-Problemen in bestimmten MCUs verbaut wird. Kannst Du mir Einzelheiten nennnen, wie diese Spread Spektrum funktioniert bwz. wo man weitere Infos darüber findet?
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/app1995.pdf http://www-s.ti.com/sc/psheets/slaa291/slaa291.pdf http://www.euroquartz.co.uk/pdf/sst-text.PDF http://www.cypress.com/publishedcontent/publish/design_resources/application_notes/contents/emi_suppression_techniques_with_spread_spectrum_frequency_timing_generator__ssftg__ics___an1278_12.pdf
Die wohl grösste Auswahl an "spread spectrum" Bauteilen hat ICS http://www.icst.com/ http://www.icst.com/icscs/SearchByType.aspx?parttype=EMI%20Reduction Wenn Link nicht funkstioniert, dann "Clock Synthesizers" - "EMI Reduction" wählen.
