Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maximale Schaltgeschwindikeit BC557?
von Läubi (Gast)
Irgenwei werd ich nicht ganz schlau aus dem Datenblatt...
Wollte mit dem BC557 eine Spannung per PWM regeln, aber ich find
irgenwie keine Angabe wie schnell dieser Maximal schalten kann, nur das
"Current Gain Bandwith Produkt" wo ich aber nicht so ganz hinterkomm
wie man dadraus die Schaltgeschwindikeit bestimmt.
Geschaltet werden soll ein 9V Quelle mit einem Mega8 im Fast PWM Mode.
von Benedikt (Gast)
Über 100kHz würde ich solch einen Transistor nicht betreiben. Man kann
ihn zwar dazu bringen 1MHz zu schalten, aber dann verändert der
Transistor das Tastverhältnis.
von Läubi (Gast)
Könntest du ggf einen schnellen Transitor (möglichst SMD) empfehlen der
geeigent wäre? es muß kein großartiger Strom geschaltet werden, ich
brauch nur ne Steuerspannung.
von Peter D. (peda)
Die Geschwindigkeit hängt voll von der Schaltungsart und Ansteuerung ab,
d.h. wie sich die Miller-Kapazität auswirkt und ob er in Sättigung oder
analog arbeitet.
Z.B. im Basisschaltung wirkt sich die Miller-Kapazität kaum aus und er
schafft spielend 100MHz.
Aber in Emitterschaltung wirkt sich die Miller-Kapazität stark aus und
schon nur 10kHz können deutlich verschliffen sein.
Peter
von Läubi (Gast)
Hm... also ich muß halt ein 9V Signal per PWM regeln... die Beschaltung
da bin ich relativ "offen" muß halt später noch geglättet werden,
hatte da so die Idee µC --> 1k --> Transistor --> Filter --> mein
Signal zwischen 1,5 und 7,5 V :)
von Unbekannter (Gast)
Das "Current Gain Bandwith Produkt" hat im Uebrigen mit der maximalen
Schaltgeschwindigkeit ueberhaupt nichts zu tun.
Das was dich interessiert ist die Zeit, die der Transistor braucht um
aus der Saettigung zu kommen.
Was man noch machen kann ist einen kleinen Kondensator parallel zum
Basisvorwiderstand zu legen. Der Erzeugt beim Abschalten des Basistroms
einen negativen Stromimpuls und der Transistor schaltet schneller ab.
So 330pF oder 470pF tun es meistens bei Kleinsignaltransistoren.
von Daniel M. (usul27)
Ähm, mal eine andere Frage: Warum willst du PWM überhaupt mit so hohen
Frequenzen betreiben? Für viele Anwendungen dürften geringere
Frequenzen völlig ausreichen. Da der Transistor die meiste
Verlustleistung während des Schaltens aufnimmt, kann man mit geringeren
Schaltfrequenzen auch die Verlustleistung minimieren.
von Läubi (Gast)
"so hohe" Frequenzen müssen es nicht sein, ich bin da noch nicht
festgelegt was die PWM Frequenz angeht, ich brauche nur ein möglichst
suaberes fein abstufbares Signal, und da dachte ich an eine höhe
Frequenz um die nachfolgenden RC Glieder kleinhalten zu könnnen.
