Hallo, wollte mir, da ich mir demnächst einen neuen PC anschaffen werde, einen USB <> RS232 Adapter bauen. Nach googlen und lesen hier im Forum habe ich dazu auch vieles gefunden, so dass ich wohl einen FTDI 2232 L nehmen werde (2 serielle Schnittstellen an einem USB). Eine kann dann zum Programmieren dienen (mache ich zur Zeit mit einem seriellen Programmer), die andere zur Kommunikation mit dem PC (Debug, Steuerung...). So muss ich nicht ständig die RS232 Stecker am Wandler umstecken. Nur eine Frage habe ich: lt. Datenblatt des FTDI Chips sollte ein Ferrite Bead genutzt werden. Aber was für Dimensionen sollte die haben? Hat evtl. schon mal jemand bei Reichelt bestellt und einen FTDI IC verbaut und könnte mir eine Bestellnummer nennen? Als Pegelwandler wollte ich zwei Maxim 211 CAI verwenden. "Leider" können die nur bis in den kB Bereich. Auf der Maxim Website habe ich auch andere gefunden, die wesentlich schneller sind (z.B: Maxim 3254). Gibt es die für Privatanwender auch irgendwo? Danke, Dirk
Hallo! Reichelt hat keine Ferrite Bead im Programm, es sei denn es hat sich die letzten 2 Monaten geaendert. Wenn Du die Schaltung nicht in EMV verseuchter Umgebung betreibst weglassen oder dei Farnell nach was vergleichbaren suchen. mfg, Bjoern
Hi, segor hat entsprechende Ferritperlen im Programm... mfg Knirps
Vielen Dank, dann wede ich wohl darauf verzichten :=) EMV haut schon hin (Privatbereich, wird nicht verkauft o.ä.). Dirk
habe auch schonmal danach gefragt und habe ne artikelnummer bekommen (die dinger heißen bei reichelt etwas anders... Finde den Beitrag aber gerade nicht...
Hallo Ludwig, vielen Dank für den Artikel. Werde mir das noch mal überlegen. Dachte das wäre ein fertig bedrahtetes Bauteil, quasi eine fertig gewickelte Spule (nur mit einer Umrundung/Wicklung) die man nur einlöten muss. Kann mir den Sinn und Zweck gerade nicht so richtig vorstellen. Was passiert, wenn man einen Leiter einfach da durch führt, sprich die Leiterbahn unterbricht, einen kurzen isolierten Draht an die unterbrochene Leiterbahn anlötet, die Perle/Ring aufsteckt und dann das andere Ende wieder auf der Leiterplatte verlötet? Na ja, mal schauen ob ich es noch unter bekomme. Dirk
Das was Ludwig rausgesucht hat ist ein Ferrite Bead "Bausatz" Du wirst schon ein bischen Draht durchwickeln müssen und ansonsten hast Du recht sind es fertige Bauteile etwas größer als ein 0805 SMD Widerstand. Naja, jedenfalls die 500mA größe und bedrahtet möchte die Industrie eh nicht so gerne...... Bjoern
