Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik videosignal für adc auf 5V verstärken ?
Autor: Christoph H. (Gast)
Hallo Zusammen,
für die Erfassung eines Videosignals müsste ich das Signal auf die
ADC-Spanne von 0-5V verstärken ( zur Not auch 0-2.5V ).
Kennt jemand eine passenden Schaltkreis ?
Am liebsten würde ich das Bauteil heute Abend noch in meiner
Bastelkiste finden.
Vielleicht wäre ein Transistorverstärker das einfachste, aber die
BC-Typen die hier rumliegen haben wahrscheinlich nicht die
entsprechende Bandbreite, oder ?
Gruss,
Christoph
Autor: Sepp-O (Gast)
Am Einfachsten währe eine präziese Versorgungsspannung als
Reverenzspannung im Bereich 1V bis 1.5V.
Ansonsten bietet sich eine Instrumentenverstärkerschalung aus OPV's
an.
(Z.B.:LM324)
Wenn's einfacher sein soll, dann schau dir mal die Elektometer oder
Summierverstärker OPV-Schaltung an.
mfg Sepp
Autor: Uwe Nagel (Gast)
Deine BC547 haben eine Bandbreite von ca. 500 MHz. Du brauchst eine
Verstärkung von etwa 7 (0,7V --> 5V). Das Videosignal hat kaum 5MHz
Bandbreite, also fast Gleichspannung, wie Hochfrequenztechniker
sagen...
Autor: Luky S. (luky)
Ich habe ein ähnliches Problem:
Ich möchte auch ein Videosignal (CCIR 388*252*8Bit) digitalisieren, ich
steche aber schon in der Planungsphase, da ich nirgends etwas über die
benötigte Geschwindigkeit des ADCs gefunden habe.
Mein Scope (PCS500 "1GS/s-50Mhz" Marketingbedruckung) ist zu langsam.
Eine Videozeile dauert 64µs, davon sind etwa 52µs sichtbares Signal.
52µs/388 Pixel macht alle 134nS einen Pixel. Also musst du alle 134nS
sampeln bzw. eine Abtastrate von 7,46MHz oder größer verwenden. Dein
Scope sollte allemal ausreichen, allerdings kann es sein, dass es so
schlecht triggert, dass man nichts drauf sieht...
Dann werde ich mal herumexperimenteren, jetzt, da ich weiss, dass es
funktioniert.
Danke!
> (Z.B.:LM324)
Da hätte ich gedacht der ist zu langsam.
Ich werde es erstmal mit eine BC probieren, vielen Dank erstmal für die
Antworten.
Christoph
Autor: crazy horse (Gast)
ist er auch. Dem geht schon bei NF die Puste aus. Aber es gibt eine
ausreichende Auswahl an schnellen OPs.
Autor: Michael U. (Gast)
schau Dir mal den ADC1175 an, ist ein ADC für Videoanwendungen.
Bei www.segor.de für 2,90 Euro zu bekommen.
Meiner liegt allerdings noch in seiner Verpackung...
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Markus M. (Gast)
Um das Videosignal zu verstärken, habe ich nachfolgende Schaltung
nachgebaut.
Leider hat es sich als besonders hartnäckiges Problem erwiesen, das
Signal für den ADC auf die Nulllinie zu ziehen. In der
Beschaltungsbeschreibung ist zwar beschrieben, dass dies mit einer
Diode und einem parralelgeschalteten Widerstand 4k7 zu machen wäre.
Die Sync-Signale werden dabei aber ziemlich deformiert.
Hat jemand eine Idee ?
http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/circu...
                               o +5v
          3k8 R    R 680R      R 56R
              |    |           |e BC178B
Video in      |    +---------b
1Vpp/75R   +  |    |c          |c    100n plastic
>---+----||---+--b    BC108B   +-----||--------> to black level
clamping
    |  47u    |    |e          |                  2Vp-p
    |         |    |           R 220R
    R 75R     R    +-----------+
    |         |1k8             R 150R
                              --- (single power supply this time)
