Hallo! Ich habe den "Atmel Eavaluation-Bausatz" von Pollin und betreibe dadrauf einen ATMega32. Mit PonyProg 2.06c Beta kann ich meine Programme auf den Controller schreiben. Was nicht geht ist das Setzen der Fusebits. Ponyprog sagt, dass sie geschrieben wurden, aber wenn ich sie auslese hat es keine Änderung gegeben. Ich habe jetzt schon lange nach Erklärungen gesucht aber nichts gefunden. Hat jemand Ideen, was ich noch probieren könnte? Ich wollte mal Yaap testen, aber so wie ich das verstanden habe ist das nur für Programmer am Parallelport gedacht und der ATMega32 wird dort auch nicht als unterstützt aufgeführt. Bin echt am verzweifeln. Gruß Torben
Wird der Chip denn überhaupt erkannt (ID richtig gelesen)?
Wenn ich den Chip nicht in PonyProg einstelle sagt er missing oder unknown device.
Also, viel kann ich dazu leider auch nicht sagen. PonyProg muß auf "SI-Prog" eingestellt sein, das Kabel an der richtigen Seite angeschlossen (der Anschluß ohne MAX232). Laut Pollin mußten zumindest früher angeblich die Dioden D2 und D3 vertauscht werden, wenn der Fehler nicht schon behoben ist. Es gibt im Netz Erfolgsmeldungen mit Version 2.0, SI-Prog oder JDM Einstellung. Eventuell eignet sich auch die IC-Prog Software, das ist aber nicht sicher. Angeblich soll auch AVRDUDE den "SI-Prog" Modus unterstützen. Wäre eine Alternative, denn diese Kommandozeilensoftware ist sehr zuverlässig.
Das Kabel muss ein voll beschaltetes 1:1 Kabel ohne Brücken sein, sonst wirds nix. Mit getürkten V.24 Kabeln die nur 3 Adern haben klappts nicht. bye Frank
Setzt denn die fuse-programmierung ein anderes kabel voraus als die programmierung des µC sonst? Weil die funktioniert ja ohne Probleme.
Läuft das Programm nachdem du es reingeschrieben hast? Wenn Pony den Chip nich erkennt, dann stimmt schon die ganze Verbindung nicht. Schreib mal das Programm rein, starte Pony neu und lies mal den Inhalt ist das gleich? Sebastian
Problem gelöst: Nur über den dafür vorgesehen Knopf funktioniert das Auslesen und Setzen der Fuse-Bits nicht richtig. So geht es aber: Zuerst die gesamte Device auslesen, jetzt über den dafür vorgesehenen Knopf die Bits einstellen, dann gesamte Device schreiben. Hat bei mir mit einem ATMega16 und einem ATMega32 geklappt.
DANKE!!! bin fast verzweifelt. zig mal nach fehlern gesucht... mit deiner anleitung hats gleich geklappt. thx!!!
