Variablendeklaration
'0' + ziff greift auf den ASCII-Zeichensatz zu, und schreibt eine Zahl
zwischen 0 und 9 dort hinein, sofern sich 0<=ziff <=9 ist.
"%c" wird eine Formatierungsangaben sein, wobei da eigentlich noch
sowas wie sprintf fehlt. Bei dessen Verwendung braucht man aber nicht
den "'0' + ziff" Ausdruck...
Hallo Manfred
das sieht zwar nicht nach Ansi-C aus, aber in Ahnlehnung an einen
sprintf - Befehl könnte das heissen:
%c : Char
'0' ist ASCII 0 also 30hex, + ziff. ziff wird wohl hex sein. Also es
sei ziff = 3, dann enthält ch nach dem Befehl das Zeichen 33hex =
Ziffer 3 in ASCII.
Gerhard
Bevor sich hier noch mehr fragen:
Da ist ein Komma-Operator in Aktion.
Der Komma-Operator:
Alle Teilasdrücke werden von links nach rechts abgearbeitet.
Das Ergebnis des kompletten Ausdrucks ist der Wert des
ganz rechts stehenden Ausdrucks.
"%c", '0' + ziff
sind also 2 Teilausdrücke, die mittels Komma-Operator zu einem
Ausdruck zusammengefügt wurden. Der Wert des kompletten Ausdrucks
ist  '0' + ziff. Das "%c" (also: alle Teilausdrücke links) ist
eigentlich nur für ev. Nebeneffekte interressant. Hier allerdings
gibt es keinen Nebeneffekt, sodass der Compiler das "%c"
wahrscheinlich rausoptimiert.
Warum hat der Programmierer das so gemacht?
Ich kann nur raten: Er wollte 'kommentieren', dass hier eine
Wandlung von int nach char für ein Digit durchgeführt wird
und hat als 'Kommentar' dir printf() Formatierung reingeschrieben.
Alles in allem eine sehr zweifelhafte Form der Kommentierung.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
