Hallo, ich möchte mit eine Brückenschaltung digital abgleichen, an der ein Instrumentenverstärker(INA118) hängt. Von der Brückenschaltung wird nur eine Hälfte mit zwei DMS-Streifen belegt werden. Die zweite Hälfte der Brücke soll digital steuerbar sein, um ein automatisches Abgleichen zu ermöglichen. Die beiden Dehnmessstreifen erzeugen mit ihren je 120 Ohm (bei 5V) eine Spannung von 2,5V+-0,004V am 1. Eingang des Instrumentenverstäkres. Ich möchte daher die Referenzspannung für den 2. Eingang des OP-s mit einer Auflösung von 0,0005V einstellen können. Also 2,5V, im Breich von etwa +-0,010V mit der Schrittweite von ca. 0,0005V. Ich würde für diesen Zweck bei Reichelt einen DS1803, "10k dual digital potentiometer chip " bestellen. Wenn man nun oberhalb und unterhalb des 10k-digital-Potis je eine 2,5MOhm Widerstand schaltet, dann müsste man theoretisch auf den gefordereten Bereich von 2,5V+-0,010V kommen. Mir kommen nur diese großen Widerstände suspekt vor. Was denkt Ihr, könnte diese Schaltung funktionieren? Danke + Gruß Zoltan PS. Habe bereits versucht mit PWM und RC-Tiefpass eine Referenzspannung von 2,5V+-0,00.. zu erzeugen. Abgesehn von dem verrauschten Signal (auf dem Steckbrett) ging es, nur die Auflösung hat nicht ausgereicht.
