Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Verstärker IC
von Heinz (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem geeignetem Verstärker IC für meine
Schaltung.
Der TDA 1521 A
http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA1521A.html
wäre schon fast perfekt.
Leider kann die Verstärkung nicht eingestellt werden.
Wenn also jemand einen Verstärker IC kennt, der eine ähnlich einfach
Verschaltung hat und eine einstellbare Verstärkung dann bitte hier
melden.
Ich habe bisher nichts brauchbares gefunden.
Es braucht kein High End Teil sein, je einfacher desto besser.
von Schoasch (Gast)
Wieviel Watt soll er den haben? Welche einschränkungen gibts sonst noch?
Der TPA6021 hätte eine Lautstärkenregelung dabei. Hat aber nur 2x2W.
von Heinz (Gast)
2 Watt wären schon OK.
Ideal wäre ein IC den ich bei Reichelt oder notfalls Conrad kriegen
kann. Von dem TPA6021 krieg ich nicht mal ein kostenloses Datenblatt
wie es scheint...
Einzige andere Einschränkung wäre, dass ich wie beim TDA1521 2 Kanäle
habe und auch an die invertierenden Eingänge herankomme.
von Heinz (Gast)
Ich habe jetzt ein Datenblatt gefunden. Der IC sieht schon mal nicht
schlecht aus.
Sehe ich dass richtig, dass der nur mit einer asymetrischen
Spannungsversorgung betrieben werden kann und nicht wie der 1521 auch
mit symmetrischer ?
Für andere Vorschläge wäre ich immer noch dankbar, da es diesen IC
scheinbar nicht bei Reichelt gibt.
von Wolram (Gast)
Hallo Heinz,
der TDA7052A (Bürklin) ist einer mit ca. 1W und einstellbarer
Verstärkerung, allerdings analog.
Gruß Wolfram
von Schoasch (Gast)
Schau mal bei TI ;-) dort gibts das gratis Datenblatt :D.
Der TPA wird nur mit +5V versorgt. Wieviel würdest du denn benötigen?
von Schoasch (Gast)
von alfsch (Gast)
L272 , 2x power opamp, 1w/5w max., 1,30 bei reichelt, für kleine power
optimal.
