Hallo zusammen, ich weiss ich weiss, wie kann der so eine Frage stellen. Aber was sein muss muss sein! Ich würde gerne mal erfahren (obwohl ich gegoogelt habe und auch genug bekommen habe) wie ich Bausteine mit den TxD und RxD + RTS und CTS mit einander Verbinden muss. Klar ich muss von TxD auf RxD und auch bei RTS zu CTS und bei beiden auch andersrum. Aber wie schaut es wenn ich von: Seriel zu IC(MAX232) zu CPU verbinden muss? Ist es so richtig? TxD RxD TXD Port MAX232 CPU Oder dann doch so? TxD TxD RxD Port MAX232 CPU Ich danke schonmal für Eure Hilfe. Gruß von mir an Alle
Frischling.... gibts im Wald und ist gestreift....soll lecker sein. Also, Tx ist Transmit und RX ist Receive. Also MCU TX an Max TX in und MCU RX an MAX RX out. Max RX In an RS232 RX zB. Pin3 und MAX TX out an RS232 TX zB. Pin 2. eigentlich easy.
Also wenn ich jetzt noch mal einen auf Blödmann: TxD zu TxDin nach RxDout zu RxD Vom Port zum IC immer die gleiche Bezeichnung und vom IC zu MCU auch die selbe Bezeichnung. Das es eigentlich ganz easy ist, möchte ich nicht abstreiten, nur halt immer die fachlichen Erklärungeng. Ist halt nix für mich, am besten wäre es wenn es eine Anleitung gäbe, die halt zu den Fachlichen Art auf deutsche Tuppessprache beschrieben ist. Kennt vielleicht denn jemand ein Buch / EBook was für Dummys geschrieben ist?
Habe was vergessen, sorry. Der MAX232 IC, wird der über den COMPort mit Spannung versorgt oder muss eine extra Versorgung hergeholt werden?
Schau dir mal das Datenblatt von Maxim (www.maximic.com) an. Dort ist das eigentlich ganz gut beschrieben. Da gibt es die TTL Inputs/Outputs und die RS232 Inputs/Outputs. Was zum TTL Zweig gehört, kommt an den Controller und was zum RS232 Zweig gehört, kommt nach draussen. Den MAX232 finde ich selbst nicht so toll, weil er so große externe kapazitäten braucht. Es gibt da andere die nur 100n brauchen und wenn die in der SMD-Größe 0805 sind, passen die genau zwischen zwei DIL Pins. Macht zumindest bei Lochraster Laune. Wie gesagt, schau Dir mal das Datenblatt genauer an. :-) Johannes
