Kann mir jemand sagen warum das angehängte Programm nicht funktioniert? Versuche einen Blinker in C mit dem Timer 0 beim Atmega88 zu erzeugen. Ohne die Schleife funktioniert der Blinker, nur halt viel zu schnell.....
> Ohne die Schleife Welche Schleife? > nur halt viel zu schnell Wie schnell soll er denn?
OK. Sparen wir uns eine Runde hin und her. Gib uns auch deine Berechnungsdaten: Welche Taktfrequenz fährst du? Welche Blinkfrequenz sollte das ergeben? Welche Blinkfrequenz schätzt du hat der Mega?
Geht das denn mit einem xor?. Beim ersten Durchlauf ist der Port 0, wird mit 1 exklusiv verodert. Dann passiert was. Im 2. Durchlauf sind aber beide 1. Da dürfte doch nichts mehr passieren. Oder hab ich ein Verständnisproblem? Bitte um Aufklärung. MW
Wahrheitstabelle von XOR: A B Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Wenn A Dein Bit ist und Du es mit 1 verXORst, wird es gesetzt (1), wenn es vorher 0 war und 0 wenn es vorher 1 war. XOR liefert immer dann eine 1, wenn die "Eingänge" nicht gleich sind. Wenn also schon ne 1 drin steht und Du mit einer 1 verXORst, dann kommt ne 0 raus, weil beide gleich waren.
Hi, meinte natürlich die if-Anweisung. ohne die Blinkts. Nur so schnell dass man es gerade noch erkennen kann. Der Controller wird mit einem 14,745600MHz Quarz getaktet. Hätte gerne dass ca. alle 500ms der die LED an und 500ms später wieder aus geht. > Welche Blinkfrequenz schätzt du hat der Mega? Wie soll ich das schätzen...??
@Stefan: Hast Du es denn wenigstens mit dem 'volatile' ausprobiert, wie der inoffizielle vorgeschlagen hat? Dann müsste es jetzt nämlich eigentlich funktionieren, wenn Du keinen Bug in der Hardware-Konfiguration hast (wovon ich mal ausgehe, denn ohne das if dunktioniert es ja...).
Ich bin der Meinung, i müsste nur bis 28(,125) für 500ms zählen, wenn es sich um einen 8Bit-Zähler handelt. 150 müsste IMHO zu einer Pulsdauer von 2,667s führen; also einer Periodendauer von 5,3s. Kann aber auch sein, dass ich mal wieder Bockmist gerechnet habe...
> Der Controller wird mit einem 14,745600MHz Quarz getaktet. Hätte gerne > dass ca. alle 500ms der die LED an und 500ms später wieder aus geht. > >> Welche Blinkfrequenz schätzt du hat der Mega? > >> Wie soll ich das schätzen...?? > >> Ohne if - Nur so schnell dass man es gerade noch erkennen kann. Na ja, das ist doch schon mal was. Rechnen wir doch mal nach: 14 Mhz, bei einem Teiler von 1024 macht ca. 13,5 kHz am Timer. Dividiert durch 256 macht 53 Hertz. Du toggelst den Pin mit dieser Frequenz, also nochmal durch 2. Macht ~27 Hz. 27 Hz, das sind 3 Hunderstel Sekunden ein, 3,6 Hunderstel Sekunden aus. Das kommt doch schon ganz gut hin zur Beschreibung: "Nur so schnell dass man es gerade noch erkennen kann." Das sagt mir, dass dein µC auch tatsächlich auf 14 Mhz zu schwingen scheint. So jetzt toggelst du nicht bei jedem Overflow, sondern nur noch bei jedem 150. Overflow. 3,6 Hunderstel-Sekunden * 150 = ca. 5,6 Sekunden. Wenn du ungedulgid bist, kann man das durchaus übersehen und nicht lange genug warten :-) @johnny.m Wir müssen uns mal darüber unterhalten, was volatile wirklich macht. Ich fresse einen Besen, wenn volatile hier irgendeine Auswirkung zur Behebung des Problems hat.
>Wir müssen uns mal darüber unterhalten, was volatile wirklich >macht. Ich fresse einen Besen, wenn volatile hier irgendeine >Auswirkung zur Behebung des Problems hat. Bis jetzt war volatile in Kombiantion mit einer ISR immer eine Art "Allheilmittel". In meinem K&R-Buch ist dieser Befehl leider (noch) nicht zu finden. Microsoft (MSDN) meint zu dem Thema: "Objects declared as volatile are not used in optimizations because their value can change at any time. The system always reads the current value of a volatile object at the point it is requested, even if the previous instruction asked for a value from the same object. Also, the value of the object is written immediately on assignment. One use of the volatile qualifier is to provide access to memory locations used by asynchronous processes such as interrupt handlers." Würde also auf das Problem mit der ISR passen... Ich würde einfach mal die 150 durch was kleineres ersetzen (und volatile ausprobieren). Vielleicht gibt es auch Schokoladenbesen. Davon würde ich einen fressen, wenn volatile nichts bewegt.
Hallo Stefan, das du 28Hz mit dem Auge siehst kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe es zwar nicht im Selbstversuch überprüft, aber wenn man 28Hz sehen würde, wäre Fernsehen eine Qual. Mal was ganz anderes: wie hast du denn die Fuses gesetzt? (Nicht das du gar nicht mit dem Quarz arbeitest, sondern mit dem internen Oszilator.)
Nicht wirklich.
volatile sagt dem Compiler, dass er sich mit Optimierungen
auf einer Variable raushalten soll, da es Wege gibt, die
für den Compiler ersichtlich sind, wie eine Variable ihren
Wert ändern kann und daher Optimierungen kontraproduktiv
sind.
Konkret:
Interessant ist das nur in 2 Fällen
* wenn es Hardware gibt, die memory mapped betrieben wird.
zb. eine Uhr, die ihre Ergebnisse im Speicher hinterlässt.
* Multithreading
Nun kann man Interrupt Programmierung als eine Form von
Multithreading auffassen. Der Compiler kann nicht vorhersagen
wann bzw. ob überhaupt, die ISR Funktion jemals aufgerufen wird.
Wenn du jetzt in main() folgendes hast:
int main()
i = 0;
while( i != 0 )
und i nicht volatile deklariert ist, dann wird der Optimierer
auf die Idee kommen, die Schleife vollständig rauszuschmeissen.
Denn innerhalb der Schleife hat i keine Chance jemals etwas anderes
als 0 zu werden. Dass i durch die ISR verändert wird, weiss der
Compiler nicht während er main() kompiliert. Selbst wenn du
hast:
int main()
while( i != 5 )
wird der Optimierer wahrscheinlich Mist erzeugen. Der Optimierer
wird i in einem CPU-Register halten und dieses Register wiederrum
hat keine Chance jemals einen anderen Wert zu kriegen als den
den es bekam als das erste mal der Wert von i in dieses Register
geladen wurde.
Erst volatile behebt dieses Problem: Es teilt dem Compiler mit,
dass i ausserhalb seiner Kontrolle seinen Wert verändern kann.
Wenn als ein Zugriff auf i erfolgt, so muss der erzeugte Code
tatsächlich den Wert aus dem Speicher holen und darf keinen
in einem Register zwischengespeicherten Wert benutzen.
All das ist hier nicht der Fall:
i wird nur in der ISR verwendet und der Optimierer darf Zugriffe
auf i nach Herzenslust optimieren ohne dass sich irgendetwas
verändern würde. Spätestens beim Verlassen der Funktion muss
der aktuelle Wert von i sowieso aus einem möglichen temporären
Register in die tatsächliche Variable zurückgeschrieben werden.
Das folgt schon aus der Tatsache, dass die ISR-Funktion ja die
CPU in demselben Zustand zurücklassen muss in dem sie sie
vorgefunden hat.
Zusammengefasst:
volatile ist nur dann interessant wenn mehrere Komponenten
asynchron (d.h. ohne dass ein expliziter Funktionsaufruf)
über globale Variablen zusammenarbeiten müssen. zb: in
einer ISR wird eine Variable verändert und ein anderer
Programmteil benutzt dieselbe Variable.
> das du 28Hz mit dem Auge siehst kann ich mir nicht vorstellen. Ich > habe > es zwar nicht im Selbstversuch überprüft, aber wenn man 28Hz sehen > würde, wäre Fernsehen eine Qual. Du vergisst, dass am Fernseher die Leuchtschicht nachleuchtet. Eine LED tut das nicht.
> Nicht das du > gar nicht mit dem Quarz arbeitest, sondern mit dem internen > Oszilator.) Das hatte ich zuerst auch gedacht. Wenn man das aber durchrechnet ergibt sich eine Blinkfrequenz die so niedrig ist, dass sie nicht mehr durch 'Blinken an der Wahrnehmungsgrenze' beschrieben wird. So blind kann man gar nicht sein :-)
@Karl Heinz: Hast natürlich recht (wie immer;-). Er fragt die Variable ja nur in der ISR ab...
Nö Karl Heinz, hatte ich nicht vergessen. Das Auge nimmt aber ziemlich genau 18 Bilder pro Sekunde auf. 28Hz liegt also klar ausserhalb des Bereiche den das Auge wahrnimmt. >Wenn man das aber durchrechnet ergibt sich eine Blinkfrequenz die >so niedrig ist, dass sie nicht mehr durch 'Blinken an der >Wahrnehmungsgrenze' beschrieben wird. Echt? Wenn ich den internen Oszilators des ATmega88 mit 8MHz nehme, komme ich auf eine Blinkfrequenz von ~15Hz (das Auge 'sieht' bis 18Hz). Für mich liegt das verteufelt dicht an der Wahrnehmungsgrenze'
> Das Auge nimmt aber ziemlich genau 18 Bilder pro Sekunde auf. 28Hz > liegt also klar ausserhalb des Bereiche den das Auge wahrnimmt. Alles richtig. Du wirst nicht jedes einzelne Blinken sehen können. Aber das da was 'blinkt' kriegst du schon mit. Es gibt hier Leute im Forum, die behaupten, dass sie eine PWM mit 100 Hz noch blinken sehen, wenn sie richtig hinsehen ... aus den Augenwinkeln heraus. Blinken ist vielleicht zuviel gesagt, aber dass die LED nicht ruhig vor sich hin leuchtet kriegt man mit. > Echt? Na ja. Ich hab mit 1 Mhz gerechnet. Da kommt in etwa 1,5 Hz raus. Und das wäre kaum zu übersehen.
@Patrick: Dann mach doch bitte mal den Selbstversuch! Ich weiß z.B. aus Erfahrung, dass selbst 50 Hz noch als Flimmern sichtbar ist (OK, da kann man jetzt wieder streiten, wo blinken aufhört und wo flimmern anfängt, aber ein gesunder Mensch nimmt das noch ziemlich gut wahr...)!
Hi johnny.m, Was du eigentlich wahnimmst ist, dass ein Leuchtkörper mit bekannten Eigenschaften sich anders verhält als in Ruhe, oder wie du es ausdrückst 'flimmert'. Aber hast schon selbst angedeutet, dass die Diskussion wo Blinken aufhört ziemlich eher brotlos ist. Aus dem Grund möchte ich sie auch nicht weiter vertiefen. Vielleicht ist ja die Richtung die ich eingeschlagen hab völliger Unsinn. Verwerfen möchte ich sie allerdings erst, wenn Stefan seinen Beitrag dazu gegeben hat.
> Vielleicht ist ja die Richtung die ich eingeschlagen hab völliger > Unsinn. Du meinst: die Fuses checken. Das ist überhaupt kein Unsinn. Wenn ich eines im Forum gelernt habe, dann: möglich ist alles. Und solange nicht alle simplen Möglichkeiten abgeklärt sind hat es meist wenig Sinn sich auf die komplizierten Dinge zu stürzen. Zu oft sind es die einfachen Dinge - besonders wenn es um Timing geht: Interner Oszi statt Quarz (ist besonders bei BASCOM Leuten beliebt).
Hallo, also die Fuses hab ich noch mal überprüft! Diese sind auf externen Quarz eingestellt. Die Deklaration von i mit volatile hat auch nichts gebracht. Komisch ist jetzt nur, dass ich das Programm zum Spaß mal auf nem Atmega8515 laufen ließ. Funktionierte bestens! Irgendwie Merkwürdig, oder...???
Entweder heissen dann irgendwelche Register (-Bits) anders, was aber zu einem Compiler-Fehler führen müsste, oder im Makefile ist der falsche Controller angegeben.
Das Makefile wars, dort war noch der Atmega88 eingetragen.....!!! Vielen Dank!
Und dann lief das Programm auf dem 8515?
Nicht ganz, der Atmega48 wars......
Für den 8515 hatte ich ein komplett neues Projekt angelegt und dort dann sofort den richtigen Controller gesetzt....
Schnelles Blinken von LEDs kann man leicht prüfen, indem man sie durch die Flügel eines Lüfters betrachtet und dessen Drehzahl ändert (mit dem Finger oder mit der Spannung) -> Interferenz. Oder indem man die LED vor dem Auge bewegt. Oder mit einem dieser LED-Spannungsprüfer, die einen Frequenzteiler mit LED an jeder Teilerstufen eingebaut haben. Oder indem man sich ein (billiges) Oszi zulegt. Hest Du noch einen anderen µC, mit dem Du es probieren könntest?
