Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN BUS
Autor: Toni (Gast)
gibt es eine Möglichkeit, die RS232 Schnittstelle auf CAN zu wandeln.
Wie z.B. mit dem Max 232 TTY -> RS232.
TTY -> CAN BUS
Danke
Toni
Autor: Thomas Fischl (Gast)
es gibt CAN-Transceiver-Chips, die die TTL-Signale auf die
entsprechenden Pegel wandeln (z.B. PCA82C250 oder SN75LBC031). Jedoch
kann man wahrscheinlich den Pegelwandler nicht direkt mit dem UART
betreiben.
Neben den reinen Wandlern gibt es auch noch CAN-Controller, die das
CAN-Protokoll beherrschen (z.B. SJA1000 von Philips).
Thomas
Autor: Ingo B. (Gast)
die Transceiver-Chip kann man verwenden, wenn man bereits CAN-Bus
verträgliche Signale von einem Mikrocontroller (z.B. C164,C167) auf
einen CAN-Standardpegel bringen will (vergleichbar MAX232 für seriell).
Da sich RS232 und CAN-Bus grundlegend unterscheiden, ist es ohne ein
Gateway (mit Controller) nicht ohne weiteres möglich eine Kommunikation
zwischen seriellen und CAN-Bus Geräten herzustellen.
Der Phillips-CAN-Controller ist hier zu empfehlen. Wird einfach in den
Datenbus gehängt und erledigt dann die notwendigen  CAN-Protokolle.
Bis dann,
               Ingo!
Autor: Toni (Gast)
was für einen Can Controller von Phillips meinst Du, gibt es da irgenein
PDF File als Beschreibung ?
Danke
Toni
Autor: Jonas Diemer (Gast)
schau doch mal auf lancos.com. das ist die homepage von dem
programmierer von PonyProg. der hat auch was mit CANbus gemacht..
Autor: A. Füßer (Gast)
... oder hier: http://www.CANathome.de . Hier beschreibe ich den Einsatz
eines CAN-Controllers SAE81C90 (Siemens/Infineon) am AVR 8515 in
Zusammenhang mit der Hausautomation.
Vielleicht hilft es Dir ja weiter,
 Tschüß,
  André.
