Hallo, ich habe da ein Problem. Wie baue ich eine 4 Stellige LED Anzeige die aus 15m entfernung noch lesbar ist. Die Anzeige soll an einer Außenwand montiert werden und Temperatur und Uhrzeit anzeigen. 7 Segment LED´s habe ich gefunden. Was für Bauteile werden noch benötigt um ein DCF77 und das Signal von einem Temperatursensor umsetzt. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich für jede Hilfe. Mit freundlichem Gruß Dirk
>Was für Bauteile werden noch benötigt um ein DCF77 >und das Signal von einem Temperatursensor umsetzt. Eine Mikrocontroller, einen DCF-Empfänger, einen Temperatur-Sensor und ein durchsichtiges, wetterfestes Gehäuse, sowie ein paar Kleinteile.
na soweit bin ich auch schon. es geht um deteils. welcher controller? ein dcf-empfänger von conrrad? usw. bei der geschichte stehe ich völlig auf dem schlauch.
ATMega 8 zb und DCF Modul vom COnrad. Gegenfrage: WO hast du die Anzeigen her? Hast du nen Link / PReis fuer mich? Gruss
reichen denn 12" ??? http://cgi.ebay.de/7-SEGMENT-ANZEIGEN-12-RIESIGE-AUSFUHRUNG_W0QQitemZ290016734476QQihZ019QQcategoryZ19727QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Welchen controller du benutzt ist doch dein bier, solange du ihn programmiert bekommst. du könntest auch nen z80 nehmen oder 6502 mit peripherie. Wenn du noch keinen controller programmiert hast wirds echt nicht einfach gleich dcf signal zu decoden
He he, das ist wieder so ein Projekt:
Ich hab zwar keine Ahnung von Physik, möchte aber ein
Kernkraftwerk bauen. Also: Wo krieg ich die Kerne her?
Hallo, ein nettes projekt. wenn ich dich recht verstehe, dann suchst du nach ein paar bauteilen um eine dcf uhr zu bauen. also quasi ein fertigen baustein mit einer dcf uhr. habe sowas noch nicht gesucht. die meisten hier programmieren den kram halt selbst, aber das muss ja nichts heißen. warum auch das rad zu 1000sendsten mal wieder erfinden. theoretisch wäre es ja denkbar das es so ein ic wirklich schon fertig gibt. meistens sind in den datenblättern dann auch beispielapps... naja ich würde das ganze so lösen: displayseitig: Anzeigen mit gemeinsamer Kathode. ULN2804 als Treiber. Über Transistoren z.B. Fets die Anoden schalten -> standard multiplexen... allerdings sicher mit etwas mehr strom als gewöhnlich... da große displays.. dcf77: empfänger von C ist gut. Temperatur: 1)smt160 von C (zu empfehlen, da du nur einen brauchst und dieser am schnellsten zum gewünschten erg führt ohne ad wandler)7 2)Dallas sensor 4 3)kty und selber auswerten 0,..cent 4)LM35 mit analog ausgang 3 Auswerte IC einen beliebigen controller, allerdings wie gesagt, es müsste schätze ich mal, was programmiert werden... maddin
Ich habe ein paar Sonenblumen im Garten. Da kannst du ein paar Kerne
haben.
Melonenkerne habe ich auch noch irgendwo...
Mai oh Mai....:-)))
dann saug mal unterm sofa :-)
maddin
Vielleicht mal etwas konkreter: Programm für DCF77er-Empfänger von Conrad für 8051er-µC kann ich zur Verfügung stellen (in ´C´) (Beachten: der einfachste DCF77er-Empfänger von Conrad ist NICHT wetterfest, also nur für Innenraum oder geeignet verpacken oder eine teureren wetterfesten nehmen). Temperaturerfassung mit DS1621 auch vorhanden (Sensor ist aber zunächst auch nicht wetterfest. Probleme dürften die Ansteuertreiber für die Riesen-Displays sein. In der ebay-Anzeige sind leider kein Datenblätter. Gibts dazu nähere Infos ? (Aber: ohne Programmierkenntnisse wird nichts aus diesem Projekt !). Viele Grüße Carlos
