Hallo, ich habe die DCF77-Platine vom großen C (Artikel-Nr.: 641138) und möchte irgendwie die Qualität des DCF-Signals ausmessen. Gibt es in der Schaltung einen Punkt, an dem ich eine Spannung abgreifen kann, die der Signalqualität entspricht? Diese könnte man ja per OpAmp verstärken und dadurch einem µC zugänglich machen. Ich habe dazu mal die folgenden Links rausgesucht. Schaltplan des Empfängers: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/625000-649999/641138-sp-01-de-DCF-Empfaengerplatine.pdf Datenblatt des T4224-IC: http://www2.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/125000-149999/142409-da-01-en-U4224B.pdf Viele Grüße, Dirk
Die Signalqualität würde ich als Amplitude der Rauschspannung auf dem "Rectifier-output" messen. Ein ruhiges Signal besteht nur aus 1Hz-Rechtecken auf dem Ausgang, pulsbreitenmoduliert und mit einer Phasenmodulation überlagert. Ein Effektivwert-IC wie der AD636 könnte die Rauschspannung genauer messen, aber der Mittelwert dürfte auch reichen. Falls der REC-Ausgnag schon zu stark tiefpassgefiltert ist, wäre noch vorher ein Abgriff am Quarzfilter möglich, dort die 77,5 kHz nochmal extern gleichrichten.
Die AGC-Spannung könnte auch ein Maß für die Empfangsfeldstärke sein, das wäre eine zusätzliche Aussage über das Signal.
