Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Temperaturmessung mit MCP3424 in Codesys
von Judy (Gast)
Moin,
Ich kämpfe mich durch eine von mir entworfene Planung für einen
Industrieofen. Aus Kostengründen wollte ich es mit einem Raspberry Pi
versuchen, mit dem ich leider keine Erfahrung habe. Ich programmiere ihn
über Codesys.
Es ist ein Temperaturfühler Typ J (-40 - 800°C) vorhanden, mittlerweile
wäre ich aber auch bereit, den gegen einen PT100 auszutauschen, wenn das
helfen würde.
Umwandeln möchte ich das Analogsignal mit dem MCP3424, dafür habe ich
einen Funktionsblock von Horter&Kalb. Ich verstehe allerdings nicht so
recht, was für ein Signal ich nun am Eingang meines MCP benötige, um die
Temperatur richtig erfassen zu können.
Der Typ J-Fühler direkt am +/- Channel reicht anscheinend nicht, soweit
bin ich. Da kommt nur Grütze bei raus.
a) Kennt jemand diesen FB von Horter&Kalb? Angeblich soll die Temperatur
als DINT Wert ausgegeben werden, aber selbst mit einem 100Ohm Poti,
komme ich nur auf Werte zwischen -60 und 50 bei maximaler Verstärkung
(GAIN 8). Ein PT100 Fühler, der nur bis 150°C Temp-Bereich hat, den ich
noch rumliegen hatte, gibt mir -59 aus. Mehr als beim Typ J, da kam
nichts, aber das sind doch keine DINT-Werte?
b) Was für eine Spannung/Strom muss ich an den MCP3424 anlegen?
https://www.robotshop.com/de/de/mcp3424-4-kanal-18-bit-analog-digital-wandler-mit-programmierbarer-verstarkung.html
Geht das mit einem Fühler direkt? PT100? Oder brauche ich einen
Messwandler? Brauche ich einen Vorwiderstand?
Ich habe zahlreiche Möglichkeiten ausprobiert und bin auch nicht völlig
unerfahren, aber ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich danke euch!
von Dieter (Gast)
Du benoetigst ein Breakout Board mit AD- Wandlereingaengen zum Raspi,
oder nimmst eine Arduino oder pcduino.
von Georg X. (schorsch666)
zeigt doch mal einen Screenshot vom FB von dem du schreibst.
Ist da auch eine device description dabei so dass der MCP3424 unter
codesys eingebunden werden kann? Aber ich gehe mal davon aus dass das
alles schon passt wenn du schon werte bekommst.
Der MCP3424 ist ja nur ein mehrkanaliger ADC. Der kann nur Spannungen
messen.
Die Sensoren Temperaturfühler Typ J oder auch der PT100 sind
temperaturabhängige Widerstände. Die kannst du nicht einfach an die ADC
Eingänge hängen. Die Sensoren produzieren ja keine Spannung.
Nimm z.B. den PT100 mir Vorwiderstand an die Versorgungsspannung von 5V
oder 3,3V. Den Vorwiderstand muss du so dimensionieren dass der
Messbereich den du benötigst im Eingangsspannungsbereich des ADC liegt.
Gruß.
