Hallo Ich bin Anfänger in Analogtechnik. Kann ich mit einem LM317 eine Spannung von 2.5V erreichen? Grüsse Kermit der Frosch
Datenblatt bei www.AllDataSheet.com gesucht,gleich auf der 1.Seite steht: "The LM317 is an adjustable 3terminal positive voltage regulator capable of supplying in excess of 1.5 A over an output voltage range of 1.2 V to 37 V. This voltage regulator is exceptionally easy to use and requires only two external resistors to set the output voltage. Further, it employs internal current limiting, thermal shutdown and safe area compensation, making it essentially blowout proof."
