Hallo Ich möchte 10^x in C (für einen AVR-uC) realisieren. Wenn ich "pow(10,2);" eingebe, kommt 100 heraus, was auch richtig ist. Wenn ich jedoch folgendes schreibe: int a = 2; int erg = pow(10,a); kommt 424 als Ergebnis heraus. Hat jemand eine Erklärung dafür? Über Antwort würde ich mich freuen. Bedanke mich schonmal. Gruß Micha
int erg = pow(10,a); geht das überhaupt so? Habe sowas noch nie gemacht, versuch mal: int erg; erg= pow(10,a);
Deine Datentypen stimmen nicht. Laut ANSI ist pow() wie folgt fefiniert: double pow(double x, double y) für dein Beispiel: double a = 2; double result; result = pow(10,a); B.
@bert
> double a = 2;
Wird a nicht automatisch in den Typ double gewandelt?
Michi
Ja, wird automatisch gewandelt. Zeig mal den ganzen Code, speziell wie du dir das Ergebnis anzeigen lässt. Machst du das mit printf()? Kommt beim Compilieren irgend eine Warnung?
versuch doch mal mit typecast: double erg = pow(double(10), double(a)); oder double erg = pow((double)10, (double)a); vorteil ist klar: deine vars bleiben mit 4bytes deklariert, aber der compiler interpretiert sie richtig (als double halt). so long kalle
hab vergessen zu erwähnen, dass konstanten nicht gecastet werden müssen. aber falsch ist es auch nicht. vars mit typen ungleich double müssen definitiv gecastet werden. so long kalle
@Kalle Was schreibst du denn hier für einen Quatsch? Schonmal was von impliziter Typkonvertierung gehört? Wahrscheinlich nicht, oder? Lies dir doch bitte erstmal den Standard durch, bevor du hier was falsches erzählst.
Wollte ich auch gerade schreiben. "...the arguments are converted, as if by assignment, to the types of the corresponding parameters of the function's prototype." (K&R 2. Edition). Der Compiler wird eventuell eine Warnung auswerfen (loss of precision o.ä.), aber funktionieren sollte es schon.
@Bri nicht dass ich wüsste, aber kannst mir ja erzählen was daran ach so falsch ist. freue mich schon auf die haarspalterei. so long kalle
Nicht böse sein. Aber eigentlich ist deine ganze Analyse der Situation ziemlicher Unsinn. Wenn der Rest vom Programm passt, dann muss der Code- Ausschnitt ohne Probleme und vor allen Dingen ohne explizites casten funktionieren. Anderfalls hat der Compiler einen schweren Fehler. > vars mit typen ungleich double müssen > definitiv gecastet werden. Das ist ja wohl der größte Unsinn von allen Bonmonts in diesem Thread.
moin, böse bin ich net, lass mich gerne überzeugen (!). aber keinesfalls dümmlich anquatschen. bei dem angeführten zitat habe ich mich wirklich extrem unglücklich ausgedrückt - war nicht so gemeint wie man es versteht. ich meinte eigentlich, dass es sinnvoll sein könnte für den fall, dass der compiler es nicht automatisch macht. ich würde es immer so machen, auch wenn ich weiss, dass der compiler automatisch konvertiert. funktionieren tuts im avr studio trotzdem nicht. schade. woran liegts? so long kalle
Wenn math.h. includiert ist und der Compiler einen entsprechenden Prototypen zu Gesicht bekommen hat, dann muss er die Datentypen entsprechend anpassen. Er hat keine andere Wahl, das sind die C-Regeln. Tut er das nicht, dann hat der Compiler einen Fehler. #include <math.h> int main() { int Result; int a = 2; Result = pow( 10, 2 ); } funktioniert einwandfrei. Das heist, nachdem ich in den Linkeroptionen die libm.a angegeben habe :-) AVR Studio macht das nicht standardmaessig, was eigentlich eine Schande ist und ein ständiges Ärgernis bereitet wenn man irgendwas aus math.h benutzt.
Besser wäre natürlich eine zusätzliche Rundungskorrektur Result = pow( 10, 2 ) + 0.5; da es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass bei der ganzen Rechnerei exakt 100.0 rauskommt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn es nur ganzzahlige Argumente (und b>=0) gibt, empfiehlt sich sowieso, das ganze ohne die pow-Funktion in integer zu berechnen: r=1; for(i=0;i<b;i++){r*=a;}
@Karl Heinz Buchegger Hallo, ein paar Fragen dazu - Was mach denn die "libm.a" - Worin besteht der Unterschid, enn man sie nicht benutzt - Was steht im Ergebnis nach #include <math.h> int main() { int Result; int a = 2; Result = pow( 10, 2 ); } Wird nur dur die Zahl, ohne Nachkommastellen angezeigt? Gruß Michi
Zu libm.a: Einige Compiler (z.B CodeComposer) beschweren sich nicht,wenn eine Funktion nicht definiert ist und nehmen dann stillschweigend an sie sei extern.frei nach dem Motto irgend ein anderes C-File (oder Objektfile) wird sie schon definiert haben. Wenn der Linker dann alles zusammenfügt,gibt es bei einigen einen Fehler a la "Undefined function referenced",bei manchen aber auch nicht.Und bei denen wirds dann unangenehm weil beim Aufruf garnix passiert (falls der Linker den Call auf ein RET umleited),Rückgabewert ist dann der Wert der zufällig gerade im Register steht,welches zur Rückgabe verwendet wird.
> Was mach denn die "libm.a" das 'm' steht für math D.h da sind alle Funktionen drinnen, die in math.h deklariert wurden. Ob zusätzlich noch double Funktionen (für Multiplikation, Division, etc) drinnen sind, weiss ich nicht. Aus irgendeinem Grund haben die Macher vom GCC damals entschieden, die Mathe-Funktionen in eine eigene Library auszulagern und nicht in die Standard-C Library zu legen. Wahrscheinlich waren die Linker damals noch nicht soweit und man hatte Angst jedesmal die komplette Floating Point Library einzubinden, auch wenn nichts davon benutzt wird. > Worin besteht der Unterschid, enn man sie nicht benutzt Dann kriegst du die Funktion nicht. Da muss jetzt Jörg etwas aushelfen, da mir selbst auch nicht ganz klar ist, warum da nicht eigentlich kein Linker-Fehler entsteht. Aber ich denke mal ein Übervorsichtiger hat eine Dummy-Implementierung dieser Funktionen in die C-Standardlibrary eingefügt, die nicht operabel ist, aber den Linker zufriedenstellt. Wenn das wirklich so war (Jörg hilf mir mal), dann halte ich das für keine so gute Idee. Eine Funktion die fehlt sollte vom Linker auch angemäkelt werden und nicht durch einen nicht funktionierenden Dummy befriedigt werden. (Meine Meinung) > Wird nur dur die Zahl, ohne Nachkommastellen angezeigt Na ja. Result ist vom Typ int. Und ein int ist nun mal eine ganze Zahl ohne Nachkommastellen. Wenn du also Result orgendwohin ausgibst, dann kriegst du das was in Result steht. Und das ist: eine ganze Zahl.
achso, das ist ja alles andere als elegant. danke für den interessanten tip! als neuling in AVR hätte ich mir in zukunft an diesem problem den kopf zerbrochen ?:-/ . so long kalle
