Hallo, ich möchte gern den Clock Generator Output nutzen, nur bin ich mir unsicher, wie ich das anstellen muss. Nach meinem Verständnis und ermitteln aus dem Datenblatt kann ich die internen 12MHz u.a. für meinen µC nutzen! Es gibt dort zwei PINS, OSCI und OSCO (also Input und Output) - muss ich die beiden lediglich mit meinem XTal-Pins des ATmegas verbinden? Brauche ich irgendwelche Kapazitäten? Oder sehe ich das ganz und gar falsch?
du kannst die cbus pins als taktausgang programmieren. steht irgendwo im datenblatt drin. gruß
Gut - das geht ja via MProg von FTDI -> Allerdings, ich blicke das nicht ganz, denn ich habe ja dann nur eine Leitung und nicht zwei (ich brauche doch zwei für den Takt, oder)??? Glaub ich steh mal wieder auf der Leitung :-( Nochmal kurz und knapp! Aktivierung von CBus ist kein Thema; aber wie binde ich das ganze professionel an den ATmega an?
Du hast zwei XTAL Pins am ATmega weil die für den Anschluss eines Quarzes sind. Der ATmega erzeugt dann mit der internen Beschaltung das nötige Taktsignal. Ob ATmega auch mit einem Oszillator betrieben werden kann weiß ich nicht, verwende keine ATMEL Controller. Solche Angaben findest sicher im Datenblatt, außerdem hat Linkinpark es behauptet, dann wird es wohl möglich sein...
Hab grad mal im Datenblatt nachgesehen - der andere XTal muss einfach offen bleiben! Vielen Dank für die Aufklärung.
Funktioniert das bei Einem? Ich habe auch diese Konfiguration, doch bekomme ich Takt am CBUS nur, wenn der USB-Stecker drin steckt. Ich habe die Self-Powered-Schaltung mit dem Unterschied, dass der Reset-Pin an +5V (VCCIO) angeschlossen ist und nicht über die Widerstände an +5V vom USB. Trotzdem bleibt der FT232R (zumindest die Taktausgabe) stehen, sobald ich den USB-Stecker ziehe. Idee?
> Ich habe auch diese Konfiguration, doch bekomme ich Takt am CBUS nur, > wenn der USB-Stecker drin steckt. Das ist (leider) normal.
What? Schade... Mir kam auch gerade die Idee meinen Quarz entsprechend rauszuwerfen. Aber das hat sich dann erledigt. :(
LEIDER kann man Gross schreiben! Ist dann wohl nur für die USB-Powered-Geräte sinnvoll. Wo hast du das denn gelesen? Hätte ich diese Information früher... Danke.
Weiss nicht ob das FTDI dokumentiert hat, aber hier gab es schon mal vor
etlichen Monaten ne Diskussion drüber und ausserdem hab ich die
Erfahrung selber bei einer Entwicklung gemacht :)
Das ist natürlich super blöde, so ein Verhalten gehört eindeutig ins Datenblatt. Dennoch alles in allem sind die FT232R Geniale Teile. Wenn ich mich da an die FT232AM erinnere kommt mir Heute noch das Grausen, schlechte Doku und super umständlich. LG Michael
Ich vermute mal das die nächste Generation der Teile dann die Möglichkeit hat den Clock auch ohne USB Con. auszugeben. Die Funktion wünschen sich ja schon so einige (ich ja auch :) ).
