Hi zusammen, hab mir mal eins von diesen DOG-M Displays bei Reichelt kommen lassen. Leider werde ich aus dem Datenblatt nur recht schleppend schlau. Es fängt bei mir schon bei der Grundbeschaltung des Displays an. Deshlab meine Frage ob sich jemand schonmal damit befasst hat,nen Link hat oder mir sonst gerade bei der Grundbeschaltung dieses Displays helfen könnte? Verwendet werden soll dann ein Atmega 8515L in Assembler. Vielen Dank schonmal! MfG Thomas
Welche Betriebsart willst Du verwenden (8Bit, 4Bit, seriell??), welche Betriebsspannung (3,3V oder 5V) ??? LG EC
Bei der Betriebsart bin ich relativ frei aber die Betriebsspannung soll/muss 3,3 V sein.
Das Datenblatt von Reichelt. Auf S. 4 sind alle Fälle (3,3V, 5v, 8bit, 4bit, SPI) dargestellt.
Ah sorry hab da gerade was verplant. Logisch die Grundbeschaltung hab ich gefunden^^
Was würdest du oder ihr denn als Betriebsart empfehlen? Also was sind die Vor und Nachteile der jeweiligen Art? SPI scheint wohl die einfachste und geeignetste Methode zu sein!?
SPI weniger Pins (kannst den SPI Bus nehmen, wenn du mehrere SPI Slaves nutzen willst nim den ist in der Software recht einfach) 4Bit Musst du evtl etwas an Bits schieben 8Bit bei einem Display unnötig
Für 8bit dürfte man aber die meissten Code-Beispiele finden (falls das wichtig sein sollte).
8bit für ein Display ist dann schön, wenn man einen externen Daten und Adressbus hat. Dann wird die Ansteuerung richtig schön bequem und schnell. Ansonsten würde ich auch SPI nutzen.
Hat jemand eventuell Code-Beispiele für SPI mit diesem Display? In der Codesammlung konnt ich leider nix finden. Vielen Danke schonmal für Eure Hilfe! MfG Thomas
