Ich habe mir eine LED-Matrixanzeige im Zeilenmultiplex aufgebaut. Sie besteht aus 20 5x7 Anzeige Einheiten. Es funktioniert soweit alles. Nur bei der Laufschrift habe ich einen unschönen Effekt. Es bildet sich einen Schatteneffekt. Es ist eine optische Täuschung des Auges. Dieser Effekt entsteht, wenn zum Beispiel eine Spalte 2x das gleiche Anzeigt und erst dann weitergeschoben wird. Ist die Spaltenfrequenz synchron mit der Bildwiederholfrequenz, ist der Effekt weg. Die Schrift wirkt dann aber Kursiv und läuft viel zu schnell. Wie kann man das Problem lösen ? Wie kann ich die Laufgeschwindigkeit verändern ohne komische Effekte ?
Ich habe von diesem Problem mal gehört, durch jemanden, der so etwas für ein kommerzielles Produkt programmiert hat. Prinzipiell ist das technisch lösbar, aber leider habe ich damals nicht nach den Details gefragt. Ich könnte mir vorstellen, daß man einerseits die Bildwiederholfrequenz mit der Laufgeschwindigkeit koppeln könnte, so daß sie immer ein ganzzahliges Vielfaches dieser darstellt. Dem "Kursivschrift"-Effekt könnte man eventuell begegnen, indem man das Bild immer abwechselnd von oben beginnend oder von unten beginnend aufbaut, also beispielsweise bei jedem "geraden" Verschiebeschritt von oben und bei jedem "ungeraden" von unten. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Generell sollte die Zeit, in der sich das dargestellte Bild ändert, möglichst kurz sein im Vergleich zu der Zeit, die der Displayinhalt stillsteht. Daher sollte die Bildwiederholfrequenz unbedingt ein Vielfaches der Änderungsgeschwindigkeit betragen.
Interessant ist, das sich bei uns im Bus die Laufschrift linkskursiv dargestellt und in der Tram und in der S-Bahn rechtskursiv. Das aber nur, weils mir gerade auffiehl. tut ja nichts zur Sache. Schönes WE! AxelR.
>> Interessant ist, das sich bei uns im Bus die Laufschrift >> linkskursiv dargestellt und in der Tram und in der S-Bahn >> rechtskursiv. Links-/Rechtskursiv hängt von 2 Faktoren ab. Dies sind: 1. Richtung der Bewegung (links / rechts) 2. Richtung des Bildaufbaus (oben->unten / unten->oben) Kombinationen und daraus resultierende Effekte: a) Schrift läuft von rechts nach links ...und... die Pixelzeilen werden von oben nach unten "aufgebaut": --> ein "|" wird zu einem "\" b) Schrift läuft von links nach rechts ...und... die Pixelzeilen werden von oben nach unten "aufgebaut": --> ein "|" wird zu einem "/" c) Schrift läuft von rechts nach links ...und... die Pixelzeilen werden von unten nach oben "aufgebaut": --> ein "|" wird zu einem "/" d) Schrift läuft von links nach rechts ...und... die Pixelzeilen werden von unten nach oben "aufgebaut": --> ein "|" wird zu einem "\" Gruß, Magnetus
Ich hab jetzt mal als Lösung folgendes gemacht: Nach jedem Bildaufbau (=7 Zeilen) wird die Spalte um 1. erhöht. Die Laufgeschwindigkeit ist dann abhängig von der gesamten Bildfrequenz. (aufbau der 7.Spalte) Mit diesem Verfahren kann ich jetzt doch eine ziemlich langsame Laufschrift erzeugen. Wird sie aber zu langsam eingestellt, wird natürlich auch die Bildfrequez zu klein und das Display flackert. Ich denke das ist die einzige Möglichkeit eine sehr ruhige und angenehme Laufschrift zu erzeugen.
Auch den Kursiv-Effekt werde ich vermuhtlich nicht wegkriegen. Das hat auch was mit dem Auge zu tun. :-) Den Bildaufbau habe ich so eingestellt, dass die Schrift rechts- kursiv steht. So siehts eigentlich ganz gut aus.
>> Ich denke das ist die einzige Möglichkeit eine sehr ruhige und >> angenehme Laufschrift zu erzeugen. Theoretisch nein. 1. (theoretische) Alternative: Die LEDs werden nicht im Multiplex, sondern direkt angesteuert. In der Praxis ist das allerdings Unsinn, da dies einen extrem hohen Schaltungsaufwand fordert und die Laufschrift beim Scrollen breiter wird. 2. (theoretische) Alternative: Die LED-Matrix wird mit extrem hellen LEDs aufgebaut, die Wiederholrate wird weitestgehend herabgesetzt und die AN-Zeit der einzelnen Pixelzeilen werden ebenfalls sehr kurz gewählt. Beispiel: Wiederholrate = 50 Hz AN-Zeit / Pixelzeile = 1ms Pause zwischen den Zeilen = 0 ms Pause zwischen 7. und 1. Zeile = 13 ms Dadurch wird zwar der Kursiveffekt nicht ganz beseitigt, aber er wird deutlich gemindert. Gruß, Magnetus
Wenn man den Leds kleine Elkos parallel schaltet, sollten diese dann nachleuchten. Damit könnte man dann auch eine geringere Wiederholrate verwenden.
Ja, aber ich vermute, die Schrift verschmiert dann beim Scrollen.
