Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterlagen für 40 MHz Logicanalyzer
Autor: Stephan Henning (stephan-)
Hallo Leute,
habe keine Software um die angehängten Datein zu öffnen.
( Die in den Zip Files ..:-) )
Es ist die Schaltung und das Layout für eine 40 MHz LA.
Die Daetin sind schaltung als *.s01 und *.s02
und das Board als *.pcb.
Womit lassen die sich öffnen ?? Gibts nen Weg nach Eagle oder Target ?
Danke Euch
Stephan
ps.: dafür gibts ne freine Windows Software.
und Teil 2
Autor: Kai (Gast)
Also Protel99SE kann's öffen und stellte auch sinnvolle Dinge dar.
Könnte es dir z.B. als PDF exportieren.
Ich kenne mich bei Eagle und Target nicht aus und weiß somit nicht,
welche Formate diese beiden Programme öffnen können.
@Kai,
als PDF habe ich es auch da. Mein Protel ist steinalt.
(DOS) aber freigegeben !!! Schade.
Kann Protel DXF ausgeben ??? Wäre nen versuch wert.
Die Formate machen einen fix und fertig !!!
Autor: Schoasch (Gast)
Hi
Hast du vl mehr Informationen zu dem LA? Schaut eigentlich recht
interresant aus. Sind die Bauteile leicht verfügbar und auch leistbar?
Gibts eine HP zu dem LA?
mfg Schoasch
Autor: Kai (Gast)
Hier die drei Dateien im DXF- bzw. DWG-Format.
Ich habe einfach mal die Standardoptionen übernommen, nur bei dem PCB
habe ich noch die Option "Export pads and via holes" aktiviert.
Die Datei "options.txt" zeigt die genutzten Einstellungen für den
Export. In den Klammern stehen die jeweils zur Verfügung stehenden
Optionen. Wenn ich's nochmal anders exportieren soll, dann sag einfach
Bescheid!
@Schoasch: Der Schaltplan trägt das Datum 1996. Außerdem sind einige
CPLDs verbaut (LSI1016) für die man auch die entprechenden Files
benötigen würde, wenn man den LA nachbauen wollte. Wird anscheinend
über den Parallelport den PC angeschlossen.
@soesch, jo habe alles da.
Der Hauptteil sind 2 Lattice LSI1016 und alte Cache RAMs von 486ér
Boards ala 62256 mit 10 oder 15ns.
Der Rest ist Hühnerfutter. Will Ihn "kastrieren" 16 Kanäle reichen
mir dicke und er soll auf max. Europaformat.Org. hat das Layout ca. 203
x 115 mm. Das ist mir zu groß.
www.amateufunkbasteln.de
da ist alles.
Ist nicht der Autor aber er hat die Windoof Software gemacht.
Nur kleiner gehts immer !!!
mit DXF wird nichts richtiges draus. Das Layout ist zwar da aber die
Masseflächen fehlen komplett. Sind nur als Rahmen da.
Die Füllung fehlt eben. Schaltplan geht gar nicht.
Auch die Modellbau Viewer für DWG und DXF meine "error".
Protel ?? Export Problem ???
So einfach wirds wohl doch nicht :-(
Danke trotzdem
Autor: Kai (Gast)
hier mal eine Auflistung der von Protel unterstützten Dateiformate:
Schematic files:
Advanced Schematic binary (*.sch)
Advanced Schematic ascii (*.sch)
Orcad Schematic (*.sch)
Advanced Schematic template ascii (*.dot)
Advanced Schematic template binary (*.dot)
Advanced Schematic binary files (*.prj)
AutoCAD DWG/DFX (*.dwg/*.dfx)
PCAD 2000 ascii (*.sch)
PCB files:
PCB Binary Files (*.pcb)
PCB 3.0 Binary File (*.pcb)
PCB ASCII File (*.pcb)
Netlist (*.net)
AutoCAD files (*.dxf/*.dwg)
HyperLynx File (*.hyp)
PCAD 2000 ASCII File (*.pcb)
Protel PCB 2.8 ASCII File (*.pcb)
vielleicht findest du ja eins im Target oder Eagle wieder ...
Danke Kai,
aber da ist nichts dabei, sicher wird es ein ULP für Eagle geben.
Aber da muß ich micht erst reinkniehen. Ich habe die Sache noch in die
Pltinen Ecke gestellt. Mal sehen was noch kommt.
Interessenten scheint es ja hier zu geben. Vielleicht kriegen wir ja
hier gemeinsam was hin. Der LA ist billig und gut genug für zu Hause.
Schaun wir mal.
Also bis dann und danke für den Einsatz.
stephan
