Hallo Zusammen, wie der Titel schon erahnen lässt suche ich nach eine Möglichkeit beim Tauchen/Unterwasser eine Eingabe auf einem E-ink Display zu realisieren. Nach meinem bisherigen Kenntnisstand funktioniert der kapazitive Touch nicht so wirklich Unterwasser. Das liegt daran das das Wasser als ein dicker Finger ausgewertet wird. Oder gibt es auch IC's die das kompensieren können? Ich könne mir auch einen Schalter Vorstellen wie „Unterwasser“ und „Überwasser“. Da die Eingabe sowie so immer über einen Stift erfolgen würde, dachte ich erst an ein induktives Touch. Aber da sind die Information leider sehr sehr mau oder ich gehe die Suche falsch an. Kennt jemand einen IC oder eine Application Note speziell für induktive Touchscreens. Ich weiß das der Stift eine Spule enthält und das ein "Drahtgeflecht" zur Auswertung benötigt wird... dann hört es schon fast auf. Zeichenpads nach diesem Prinzip gibt es ja wie Sand am Meer. Aber ich denke nicht das man die einfach auseinander bauen kann und hinter das Display legen kann. Diese scheint es ja auch nicht so wirklich von der Stange zu kaufen zu geben. Womit wir beim den resistiven wären. Weiß jemand wie die sich Unterwasser verhalten? Absolut doof wäre wenn sich in diesen winzigen Spalt zwischen den aktiven Flächen Wasser zieht. Ist da überhaupt "Luft" zwischen. Wenn ja kann ich das gleich vergessen, da ab einem gewissem Druck der Touch von alleine betätigt würde. Ich danke euch schon mal für die folgende Dissuasion/Informationen. Axel
