Hallo zusammen Ich habe vorhin in einem Forum gelesen, dass man bei einem H-Sider-Treiber z.B VNQ860 an die EIngänge Widerstände zwischen 600Ohm bis 1500 Ohm legen sollte. Dient das als Strombegrenzung? http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/sgs-thomson-microelectronics/VNQ860_and_VNQ860SP.pdf
Bei dem genannten Typ VNQ860 dienen die Eingänge gleichzeitig als Statusausgänge. Der Controller legt einen High-Pegel an zum Einschalten, und einen Low-Pegel zum Ausschalten. Wenn der Treiber intern einen Fehler erkannt hat, schaltet er seinen Ausgang ab und zieht den entsprechenden Eingang auf Low. Damit das keinen Kurzschluß mit dem Ausgangsport des Controllers gibt, kommt da ein Entkoppelwiderstand dazwischen. Man kann einen zweiten Portpin als Eingang konfigurieren und die Spannung direkt am Eingangspin des Treibers zurücklesen. Entspricht diese dem vom Controller ausgegebenen Pegel ist alles gut. Liegt dort Low an obwohl der Controller High ausgegeben hat wurde ein interner Fehler (Kurzschluß, Übertemperatur) erkannt.
