Hallo, ich will mich gerade in WinARM und den LPC2103 einarbeiten. Nun habe ich folgendes Problem: Ich möchte wissen, wie der Assemblercode aussieht, den der Compiler erzeugt. Da gibt es die Files .lst und .lss. Im .lst File steht nun z.B. folgendes: 67:ledswitch.c **** while (1) 68:ledswitch.c **** { 78:ledswitch.c **** int value = 0xAE; 79:ledswitch.c **** int t; 80:ledswitch.c **** FIO0PIN = (value&1)<<LEDPIN; 63 oc 1 83 0 64 0068 EB2F01E5 mov r3, #512 81:ledswitch.c **** asm volatile ("nop"); 65 r3, r0 66 006c 0000A0E1 str r3, [r1, #-4095] 82:ledswitch.c **** value>>=1; 83:ledswitch.c **** FIO0PIN = (value&1)<<LEDPIN; 67 , #512 68 0070 023CA0E3 .loc 1 40 0 69 0074 EB3F01E5 bic r2, r2, #-2147483648 84:ledswitch.c **** value>>=1; 85:ledswitch.c **** FIO0PIN = (value&1)<<LEDPIN; 70 r r2, [r1, #8] 71 0078 EB3F01E5 .loc 1 41 0 86:ledswitch.c **** value>>=1; 87:ledswitch.c **** FIO0PIN = (value&1)<<LEDPIN; 72 tr r0, [r1, #4] 73 007c EB3F01E5 .loc 1 43 0 88:ledswitch.c **** value>>=1; 89:ledswitch.c **** FIO0PIN = (value&1)<<LEDPIN; 74 dr r3, [ip, #416] 75 0080 EB2F01E5 orr r3, r3, #1 90:ledswitch.c **** value>>=1; 91:ledswitch.c **** FIO0PIN = (value&1)<<LEDPIN; 76 tr r3, [ip, #416] 77 0084 EB3F01E5 .loc 1 44 0 92:ledswitch.c **** value>>=1; 93:ledswitch.c **** FIO0PIN = (value&1)<<LEDPIN; 78 vn r1, #-1073741824 79 0088 EB2F01E5 sub r1, r1, #12288 94:ledswitch.c **** value>>=1; 95:ledswitch.c **** FIO0PIN = (value&1)<<LEDPIN; 80 dr r3, [r1, #-4095] 81 008c EB3F01E5 orr r3, r3, r0 96:ledswitch.c **** value>>=1; 97:ledswitch.c **** FIO0CLR = (1<<LEDPIN); 82 tr r3, [r1, #-4095] 83 0090 E33F01E5 .loc 1 45 0 84 0094 F3FFFFEA ldr r2, [r1, #-4079] 85 bic r2, r2, #512 86 str r2, [r1, #-4079] 87 .LBE6: 112 str r3, [r1, #-4075] DEFINED SYMBOLS In Zeile 67 steht nun z.B. nur ", #512". Kann es sein dass WinARM hier einen Bug hat. Auch endet das .lst File, ohne z.B. die "}" von while (1) irgendwo anzuzeigen. Was bedeutet in Zeile 63 "oc 1 83 0"? Ich bin mit ARM Assembler noch nicht vertraut, aber sind Parameter nicht immer durch einen Doppelpunkt getrennt? * 26 .loc 1 39 0 27 mov r1, #-536870912 28 0010 0E12A0E3 add r1, r1, #163840 29 0014 0A1981E2 ldr r3, [r1, #8] 30 0018 083091E5 orr r3, r3, #512 31 001c 023C83E3 str r3, [r1, #8] 32 0020 083081E5 .loc 1 40 0 33 ldr r2, [r1, #8] 34 0024 082091E5 .loc 1 41 0 35 mov r0, #512 36 0028 020CA0E3 .loc 1 40 0 37 bic r2, r2, #-2147483648 38 002c 0221C2E3 str r2, [r1, #8] 39 0030 082081E5 .loc 1 41 0 40 str r0, [r1, #4] 41 0034 040081E5 .loc 1 43 0 42 ldr r3, [ip, #416] 43 0038 A0319CE5 orr r3, r3, #1 44 003c 013083E3 str r3, [ip, #416] 45 0040 A0318CE5 .loc 1 44 0 * Und was bedeuten Zeilen wie ".loc 1 40 0", ".loc 1 41 0",... ? Danke, Bernd
Den Assembler-Code eines C Files gibt's einfacher mit arm-elf-gcc -S sourcefile.c Source/Assembler Mix vom Ergebnis gibt es mit arm-elf-objdump -S -d file.elf
