Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 + LCD, Pinbelegung egal?
von Pete (Gast)
ist es egal wo ich das LCD Display an den Atmega8 hänge?
So wie ich das verstanden habe spielt es ja eigentlich keine Rolle.
Sollte man den 8Bit oder den 4Bit Betrieb wählen?
Mfg und besten Dank!
von Egon (Gast)
ja
von raoul (Gast)
4Bit
von crazy horse (Gast)
kommt drauf an, womit du dann programmieren willst. Gängige Compiler
erwarten normalerweise schon, dass du die 4 Datenbits in einem Nibble
(also entweder Bit0..3 oder Bit4..7) anschliesst. Bei den
Steuerleitungen hat man meist(!) freie Wahl. Selbst wenn es die
Möglichkeit gibt, die Datenbits wild verstreut oder verdreht
anzusteuern (in Assembler kannst du das selbst tun) wird der Code
aufwändiger und langsamer.
von Pete (Gast)
Ich wöllte das ganze in C unter Linux programmieren.
Im Prinzip sind nur die PWM Ausgänge belegt, sowie SCL und SDA für I²C,
der Rest wäre frei.
von Daniel N. (Gast)
am besten ist es möglichst viele Pins an die VCC Pins zu hängen, die
haben nämlich die nötige Power um das Display hell leuchten zu laßen,
mit einem Fusebit(weiß grad nich welches) kann man die VCC Pins auch
wie  jheden anderen Pin benutzen, nur halt mit ordentlich SAFT
dahinter...
Viele Grüße
Danni
von johnny.m (Gast)
@Daniel N.:
Fühlst Du Dich irgendwie besser, wenn Du hier so einen Sch***
verzapfst?
von Unbekannter (Gast)
Das ist wie mit den Cheatern... Kleiner Pimmel, die können net anderst
