Hallo, in vielen Schaltplänen, so auch im Tutorial hier, sieht man bei den Eingängen immer Pull-up Widerstände eingebaut. Kann man sich die beim AVR nicht sparen in dem man die internen Widerstände einschaltet? Thomas
Generell ist das richtig. In einigen Fällen kann die Verwendung externer PullPps jedoch sinnvoll sein: 1.) Der gesamte Leistungsbedarf der Schaltung kann mit externen (höheren) PullUps vermindert werden. Schont die Batterien. 2.) In den gesamten Leistungsbedarf des Controller gehen auf LOW gezogene Eingänge mit ein. Liegt man mit Ausgängen am Limit des Controller, kann dadurch die Leistung minimiert werden. Pges bleibt kleiner Ptot. Letztlich alles eine Frage der individuellen Schaltung. Beim Desdign einer Platine sollte man sie vorsehen. In der Schaltung zur Verdeutlichung mitführen. Beim Nachbau aber auch weg lassen und die internen verwenden. Lothar
