Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem MSP430. Und zwar funktioniert der Analog/Digital Wandler nicht vernünftig. Es ist ganz egal, ob ich eine Sinusschwingung an einen Eingang lege oder ihm (Vcc - Vss)/2 als abzutastendes Signal gebe, er spuckt immer das gleiche Rauschen um die 2 V aus.. (Als Referenzspannung wähle ich auch Vcc) an der Software kann es nicht liegen, denn mit dem Olimex Testboard funktioniert alles einwandfrei. Da ich schon eine ganze Menge ausprobiert habe, stelle ich mir jetzt die Frage, ob der ADC12 vielleicht defekt ist oder ob es an der äußeren Beschaltung liegen kann, die eventuell etwas von der im Users Guide angegeben abweicht.. Allerdings müsste er dann doch wenigstens halbwegs die Sinusform wiedergeben? Gruß und schonmal danke, Tobias
Also, noch ein Versuch. Auf dem Olimex Testboard befindet sich der MSP430F149 und in der Realisierung der F148. Aber was den ADC angeht sind die beiden doch absolut baugleich oder sehe ich das falsch..? Die Beschaltung weicht übrigens nur an den Vref Eingängen ab, aber da ich Vcc als Ref-Spannung nutze, sollte das ja unwichtig sein?
Hmm...VCC als Referenz? Ist das sinnvoll? Wie sieht denn Vcc aus? Mal mit dem Oszi angeschaut? Oder probeweise mal mit der internen Referenz probiert? (Dann aber Keramik-Cs an den Anschlüssen nicht vergessen.)
Mit dem Oszi hab ich mir Vcc schon angeschaut. Wunderbar stabil bei 3 V. An Vref ist kein Kondensator dran, deshalb benutze ich das nicht. (aber probiert habe ich es auch schon...) Werde ich bei der nächsten Version nachholen. Ich mein, Vcc müsste aber auch funktionieren, oder nicht ?
