-Os optimiert wichtigen Code weg
Gast #362953
Hi Leute,
ich habe gcc (3.4.4)  mal auf die Option -Os eingestellt, um Speicher
zu sparen. Nun bin ich auf ein Phänomen gestoßen. Ich habe ein Makro
geschrieben
#define
activate_emitter()    PORTC&=~((1<<K_1)|(1<<K_2));PORTB&=~(1<<K_4);PORTD&=~(1<<K_3)  //
alle IR-Sendedioden einschalten
, das ein paar Portpins ändert. Dieses wird in meinem Programm aber
knallhart wegoptimiert. Gibt es irgendweine Möglichkeit das zu umgehen
und dem Compiler zu sagen, das muss auf jeden Fall mit rein? Oder gibt
es da andere Tricks?
Gruß Willi
Gast #362956
if (state.actual == IDLE)    // Wenn derzeit nichts gemacht wird
  state.var = 0;        // Hilfsvariable löschen
  switch (uart0.in_buffer[0])  // Befehl erkennen
    case FOR:
      if (increase_count())
        state.actual = FURL;
        speed_1 = FAST_IN;      // Startgeschwindigkeit
        speed_2 = SLOW_IN;
        activate_emitter();      // Lichtschranken aktivieren
    break;
    case BACK:
      if (decrease_bill(&bill_counter))
        state.actual = UNROLL;
        speed_1 = SLOW_OUT;        // Startgeschwindigkeit
23
        speed_2 = FAST_OUT;
24
25
26
    break;
27
28
    #ifdef BUGTRACKING
29
    default:          // keine Anweisung erkannt
30
      bug.occured = true;    // Fehlerbericht
31
      bug.code = NO_COMMAND;
32
      deactivate_emitter();  // LS aus
33
    break;
34
    #endif
35
36
  }// switch (uart0.in_buffer[0])
Gast #362957
Ich hatte ähnliche Probleme.  Software, die mit der alten Version lief,
compiled zwar aber läuft nicht mehr fehlerfrei mit -Os.  Ich habe erst
mal wieder die alte Version installiert und will das Problem
untersuchen.
Reiner
Gast #362958
@Willi
"Dieses wird in meinem Programm aber knallhart wegoptimiert."
Wie hast Du das denn festgestellt ?
Manchmal braucht es ne Weile, bis man durch das Assemblerlisting
durchsteigt.
Daß etwas nicht so dasteht, wie man es erwartet, heißt noch lange
nicht, daß es der Compiler falsch macht.
Bisher habe ich immer gemerkt, daß der Compiler doch recht hatte.
Peter
Gast #362959
Hallo Peter,
wenn man sich den erzeugten Code im Disassembler anschaut, so tauchen
die Setz-Befehle für die Ports gar nicht auf. Zumal diese wirklich
verändert werden müssen, weil sie vorher mit High initialisert wurden.
Aber vielleicht hast du ja recht, ich werde mir mal den Code genauer
ansehen. Wer weiss, vielleicht hab ich wirklich irgendwo etwas
Unsinniges stehen.
Gruß Willi
#362960
> Habe jetzt den Code um eine Zeile verschoben und siehe da, er wird
> auf einmal mit reingenommen.
Du hast in Deinem Makro keine Klammerung um den Gesamtausdruck. Das
kann böse Seiteneffekte haben. Ist der Code oben der vor oder nach
Deiner Verschiebe-Änderung?
Was helfen kann: den Code nach dem Precompiler anschauen.
Gruß, Stefan
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
