Ich hab immer gedacht der Präprozessor würde so Geschichten wie diese "brechnen" Wenn ich diese defines #define FLASH_AT91C_MC_CORRECT_KEY ((unsigned int) 0x5A << 24) #define AT91C_MC_FCMD_UNLOCK ((unsigned int) 0x4) in dieser Funktion benutzte char RAMFUNC flash_UnlockPage(unsigned int pagenum){ if(pagenum >= FLASH_PAGE_NB) return FLASH_PROGE; flash_ReadyWait(); --->>>>flash_AT91F_MC_EFC_PerformCmd(AT91C_BASE_MC,((pagenum)<<8)|(FLASH _AT91C_MC_CORRECT_KEY|AT91C_MC_FCMD_UNLOCK)); flash_ReadyWait(); return flash_GetError(); } gehe ich davon aus, dass er mir FLASH_AT91C_MC_CORRECT_KEY und AT91C_MC_FCMD_UNLOCK zusammenfasst... oder liege ich da falsch!??! Der erzeugt Assembler code an der stelle sieht aber so aus 293 mov r3, r0, asl #8 294 orr r3, r3, #1509949440 295 orr r3, r3, #4 #1509949440 ist übrigends 0x5A << 24 In der gcc hilfe hab ich nix dazugefunden. Achja diesen COde macht er mir bei Optimierungsstufe 2,3 und s Bei Stufe 1 macht er jenes 160 mov r3, #1509949440 161 add r3, r3, #4 162 orr r3, r3, r0, asl #8 Mach ich da was falsch oder besteht da Optimierungsbedarf am gcc ?? Ist ja eigentlich Standard solche Konstrukte zu verwenden. hier noch die version arm-elf-gcc (GCC) 4.0.2 (WinARM) und die Parameter Compiling C: flash.c arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi -I. -gstabs -DROM_RUN -Os -Wall -Wcast-align -Wimplicit -Wpointer-arith -Wswitch -Wredundant-decls -Wreturn-type -Wshadow -Wunused -Wa,-adhlns=flash.lst -MD -MP -MF .dep/flash.o.d -Wnested-externs -std=gnu99 flash.c -o flash.o
Nein, der Präprozessor ersetzt nur, stur. Es wäre der Compiler, der solcher Art Ausdrücke zusammenfassen sollte. Keine Ahnung, wie gut der ARM-Port des GCC in Schuss ist. Vielleicht kann ja Martin hier was dazu sagen.
Hi darf ich auch was dazu sagen? ;-) Das dürfte eher daran liegen das der ARM keine beliebigen 32 Bit Konstanten mit einem Befehl laden kann. Es sind nur 8 Bit-Konstanten möglich die allerdings noch zusätzlich durch den Barrel-Shifter gehen also um eine beliebige Anzahl Stellen rotiert werden können. Alternativ kann man 32 Bit Konstanten über den Literal Pool laden was aber in dieser Sitution unklug wäre da es keinen Code einspart aber einen Zugriff außerhalb des aktuellen Code-Pfads benötigen würde was bei einem Prozessor mit Pipeline und/oder Cache nicht wirklich optimal ist. Matthias
MOMENT... :) ich möchte das verstehen wenn ich dich richtig verstanden habe, dann läd der ARM im Prinzip bei 0x5A000000 nur 0x5A und shiftet die beim Laden. bei 0x5A020000 würde er 0x5A laden und shiften und dann 0x02 und shiften? Ok das mit dem Pipelining hört sich auch logisch an.
Hi So in etwa. Im Opcode wird die Konstante 0x5A codiert. Zusätzlich steht im Opcode "um 24 Bits nach links shiften". Er lädt also die Konstante, shiftet sie um 24 Bits nach links und schreibt das Ergebnis in das angegebene Register. Und das alles in einem Takt. Ob die Konstanten aber wirklich 8 Bit haben, da bin ich mir nicht absolut sicher. Könnten auch 10 Bit sein. Matthias
